Couper cloison placo (mi hauteur) contenant gaines
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
08/04/2016 à 14h41
08/04/2016 à 14h41
J'ai dans ma cuisine une cloison creuse (placo certainement, maison de 2007) que je souhaite ouvrir à mi hauteur (style bar, sur une longueur de 3m).
Cependant, coté cuisine j'ai des prises à mi hauteur (~1m) et après avoir pris quelques informations sur ces travaux j'ai cru comprendre que les gaines arrivent par le plafond.
Dans ce cas, comment faire si je veux conserver ces prises ? Suis-je obligé de tout casser puis remonter une cloison à mi hauteur avec un rappel de cloison sur un des cotés pour descendre depuis le plafond des gaines électriques ?
Quels sont les précautions à prendre lors de l'ouverture pour repérer puis éviter d'abimer les gaines déjà en place ?
D'avance merci pour vos conseils avisés !
Message(s) : 18402
08/04/2016 à 16h28
08/04/2016 à 16h28
avant de couper il faut couper le courant sur ses lignes ,ensuite découper a la scie le placoet bien entendu ,il faut redescendre les gaines pour les passer dans la partie restante
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
08/04/2016 à 17h17
08/04/2016 à 17h17
Merci pour ta réponse. Évidemment je travaillerai après avoir coupé l'électricité !
Comment redescendre les gaines ?
C'est justement sur ce point que je bloque : si elles arrivent du plafond (c'est toujours le cas ?) comment faire pour qu'elle arrive "par en bas" ? Obligé de laisser un rappelle de placo sur toute la hauteur sur l'une des extrémités pour les faire "descendre" ?
Dans ce cas je risque de devoir les rallonger nettement ?
Message(s) : 10913
08/04/2016 à 18h41
08/04/2016 à 18h41
hello
un schéma de la pièce avant et après projet??
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
08/04/2016 à 19h42
08/04/2016 à 19h42
j'avais une cuisine avec une porte qui donnait dans la salle à manger , j'aie supprimé les 2/3 de cette cloison et refait passer les prises à l'interieur de restant pour mettre frico , congelateur et une colonne avec des tiroirs et un snack le tout invisible de la salle .
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
08/04/2016 à 20h56
08/04/2016 à 20h56
salut, par expérience, je te conseille de tomber ta cloison car les montants sont métalliques et tu va galérer à les couper proprement. de plus tu vas devoir remettre un rail sur le dessus pour rigidifier l'ensemble. tu gagnera du temps en recréant une cloison. pour l'elec, pas de soucis : tu place une boite de dérivation et tu rallonge les fils depuis cette boite.
chef de chantier rénovation
Message(s) : 10913
08/04/2016 à 21h05
08/04/2016 à 21h05
inutile de conseiller plus avant sans avoir le plan des travaux
Par Nabil95
avatar - Nabil95
09/04/2016 à 07h34
09/04/2016 à 07h34
Salut moi je serai j'utiliserai une scie sabre bien plus pratique
Message(s) : 18402
09/04/2016 à 08h52
09/04/2016 à 08h52
il nous faut un coquis et savoir contre quel type de mur ta cloison est collée ,a partir de ca ,il y a certainement une solution ,quand au fil ,avec une boite de dérivation ,ca ne pose pas de problème
Visiteurs non identifiés : 16
