) et avec plancher bois. J'ai lu pas mal de sujet sur le net concernant la création d'une douche et je vois à peu près où je vais. Par contre, je m'interroge par rapport à ce que j'ai pu lire sur la toile. Avant de poser mes questions, je joint un petit schéma de ce que j'envisage. Sachant que je dispose d'un conduit de cheminée non utilisé dont je vais me servir pour mettre une VMR, est-il nécessaire de mettre du freine-vapeur partout? De plus, j'ai un plancher bois au-dessus de la future salle d'eau avec des combles aménageables mais dont l'isolation se limite à pas grand chose (laine de verre de 40 ou 60mm). J'ai lu que dans ce cas il fallait aussi isoler le plafond de la salle d'eau (avec freine vapeur) si on ne voulait pas voir de la condensation se déposer entre le plafond et le plancher du dessus ce qui à la longue abimerait le plancher du dessus. Qu'en pensez-vous? D'avance merci à vous
Visiteurs non identifiés : 40
