découpe droite sur très gros diamètre
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
29/04/2022 à 16h18
29/04/2022 à 16h18
je cherche l'astuce pour tracer une découpe sur des tonneaux (plastique et métal).
quelqu'un peut me trouver l'astuce du traçage pour qu'il soit parfaitement plat et horizontal ?
Merci d'avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/04/2022 à 17h23
29/04/2022 à 17h23
par exemple: sur le principe du trusquin, un tasseau , 1 perçage à 20mm de chaque bord, une pointe d'un coté, une de l'autre ou un crayon
Le + Bo F
29/04/2022 à 18h55
29/04/2022 à 18h55
Pour un coté plus moderne 😁, le laser avec ton tonneau posé sur une surface de niveau bien évidemment, mais le trusquin fonctionne très bien.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/04/2022 à 22h03
29/04/2022 à 22h03
Bonsoir Goodluckk et à tous,
ah va falloir que j'investisse 😂, un modèle à conseiller ?
Le + Bo F
30/04/2022 à 08h14
30/04/2022 à 08h14
Tout dépend ce que tu comptes faire avec, intérieur/extérieur distance..... et le nerf de la guerre : le budget.
Pour info, j'ai un Makita très correct (intérieur mais utilisable en extérieur à la tombée de la nuit), fonctionnant avec 3 piles LR6, vendu avec trépied.
J'avais payé ça dans les 200 €.
Il existe plein de modèles, tu vas avoir sûrement d'autres propositions de produits.
Bye
30/04/2022 à 10h36
30/04/2022 à 10h36
Il y a de çà 3 ans  j'en ai acheté un pour moins de 30 € et il est parfait il fait horizontal et vertical, on a la possibilité de couper l'une ou l'autre ligne. Il était vendu avec un mini pied, mise a niveau automatique (heureusement 😂)  marque Parkside
La grosse différence avec les plus chers c'est l'utilisation sur une grande longueur en plein jour et en extérieur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
30/04/2022 à 13h17
30/04/2022 à 13h17
Merci pour ces retours, j'ai eu aussi en prêt un bas de gamme (Aldi) , pas terrible (inutilisable le jour) et écart par rapport au niveau eau , du coup j'avais abandonné d'en acheter un de ce type.
Les pros en utilisent tous les jours , donc çà  fonctionne, à moi de monter en gamme 😀
Le + Bo F
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
30/04/2022 à 13h18
30/04/2022 à 13h18
Bonjour !!
Avant de mettre de l'argent dans le dernier laser à la mode (je plaisante), ne serait-il pas plus judicieux que de prendre tout simplement un ruban adhésif et marquer ainsi la circonférence du tonneau ?
D'autant que l'utilisation d'un laser nécessiterait l'immobilité parfaite de la pièce à découper, ce qui n'est pas forcément évident !!
30/04/2022 à 15h10
30/04/2022 à 15h10
Bizar a écrit :
Bonjour !!
Le laser ne servirait qu'à tracer la découpe
Ce n'est pas dans la circonférence qu'il veut découper mais dans la longueur du tonneau, si c'est sur la circonférence le laser est trop difficile à mettre en place: il faut avoir un parfait équerrage entre laser et bidon, en continuité pendant le traçage
Le ruban adhésif ne m'a jamais permit de faire une découpe à tout point de vu parfaite , surtout sur du 100 ou 200 mm de diamètre et là c'est plus gros,
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
02/05/2022 à 12h45
02/05/2022 à 12h45
je change mon message, j'ai "allégé" les photos.
Le premier essai est concluant.
Ca aurait été mieux avec un plateau tournant !
1-établi de niveau.png 2-montage avec collier IRO.png 3- côté face.png 4- installation marker.png 5-TRUSQUIN REGLABLE 80 CM.png
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
02/05/2022 à 14h47
02/05/2022 à 14h47
dans ce cas , remplace la point par une tige métal de 6 ou 8 qui prend appui sur le diamètre du tonneau et non d'un seul coté.
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 65
