Demi-tour porte qui reste bloqué
Par Gaga38
avatar - Gaga38
01/02/2020 à 15h55
01/02/2020 à 15h55
Bonjour, Je viens de changer le mécanisme de ma poignée de porte qui était cassé mais j'ai un souci avec le demi-tour qui reste coincé en fonction de l'inclinaison de la poignée. Si la poignée est baissée le demi-tour reste au fond du mécanisme. Le ressort ne parvient pas à le repousser. Je vous joins des photos pour être plus claire. Savez-vous ce qu'il se passe ? Merci à tous et bonne journée !
83175949_221329798894698_4533354851559538688_n.jpg 83253978_470818527155954_1230109535864094720_n.jpg 83363973_2596643127248991_845101993071476736_n.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/02/2020 à 17h31
01/02/2020 à 17h31
comment tu fait pour claquer la porte ? le peine il faut qu'il fasse un demi tour
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1647
01/02/2020 à 18h03
01/02/2020 à 18h03
comme freedany vous le signale, le pêne est à l'envers et en plus la serrure doit être trop serrée.
Retirez la, retournez le pêne, remettez la serrure sans trop serrer les clinches.
salutations
Par Gaga38
avatar - Gaga38
01/02/2020 à 19h05
01/02/2020 à 19h05
Merci pour vos réponses, j'ai retourné le pêne mais quand j'essaye d'actionner la poignée (sans avoir vissé pour le moment) il reste quand même coincé dans la porte et le pêne ne ressort qu'en poussant fortement sur la poignée. A ce moment là le pêne sort carrément du mécanisme (il tombe par terre propulsé par le ressort) Je ne comprends pas le problème
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 45
