douche italienne
Par carpeman
avatar - carpeman
17/01/2013 à 09h39
17/01/2013 à 09h39
bonjour a tous, voila j'ai un soucis il y a quelque mois mon épouse veut une douche italienne a la place de l'ancienne cabine douche ,ce que je fis comme la sdb était terminer j'ai collé sur le carrelage du sol existant mon receveur a carreler et sur les murs qui de ce coté n'étais pas encore carreler juste plafonné et sur ce receveur j'ai mis 3 ou 4 couche d'une peinture qui forme une protection pour l'humidité (rose enduit plastifiant élastique) entre tout les angles j'ai mis également une bande d'étanchéité ensuite j'ai carrelé les mur d'un carrelage salle de bain et sur mon receveur avec des damiers mis sur filet ,puis j'ai été chez un marchand de matériaux lui demandant un joint blanc hydrofuge lui expliquant que c’était bien une douche je fis les joint et je fit les joint de silicone blanc a tout les angles avec silicone pour salle de bain ,tout allez bien jusqu’à maintenant un jour au matin je me lève et catastrophe en dessous de mon receveur a carreler juste a l'angle du receveur et du sol un fin filet d'eau ,après mainte investigation que ce soit inspection de ma bonde ,etc...je compris avec effroi que mes joints sur mes damiers posé sur le receveur n’était déjà plus étanche,en fait le marchant de matériaux m'a juste vendu des joint pour salle de bain et non du joint a l'epoxy comme il aurait fallu ....alors la je suis vraiment dégouté la douche n'a que quelque mois et déjà des problèmes d’où ma question que puis je faire je n'aie vraiment pas envie de casser mon carrelage,existe t il un produit transparent que je puisse appliquer pour rendre le tout hydrofuge???? les joint entre les damier sont de 2 mm a peine pas possible de disquer délicatement sans abimer puis refaire les joints a l'epoxy est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver la meilleur solution???d'avance merci
17/01/2013 à 11h34
17/01/2013 à 11h34
je ne sais plus si c'est Confusius ou un autre qui a dit qu'une image valait mieux qu'un long discours
donc montrez nous de quoi il retourne
si vous vouliez un joint époxy, il fallait demander du joint époxy (on n'en trouve pas partout)
de toute manière appliquer quoique ce soit si ce n'est pas sec en dessous (ou entre les carrelages et la surface, c'est voué à l'échec)
Message(s) : 18402
17/01/2013 à 11h37
17/01/2013 à 11h37
je ne veux en aucune facon retourner le couteau dans la plaie ,mais étant donné que vous avez poser une douche a l italienne sur le carrelage existant si j ai bien lu ,pourquoi n avez vous pas acheter un receveur de douche extra plat qui faisait le meme office
la douche a l italienne en fait pour etre encastrer dans le plancher justement pour n avoir aucune différence de niveau,ce qui ne doit pas etre votre cas actuellement ,donc c est une fausse douche a l italienne avec malheureusement les problèmes qui vont avec ,je pense qu il doit exister des résines ,mais les joints carrelages sont normalement hydrofuge
Visiteurs non identifiés : 34
