Doute sur la nature d’une plaque de tablier de baignoire
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
30/06/2013 à 17h20
30/06/2013 à 17h20
Bonjour !
Je rénove entièrement une vieille salle de bains.
J'ai commencé à enlever le carrelage mural qui sera remplacé par un autre carrelage.
Aucun problème il s'enlève facilement......avec le plâtre aussi !
Je voulais également enlever le carrelage sur le tablier. Me suis dit "ok il va s'enlever egalement facilement".
Hélas il est collé à fond sur une plaque grise.
Du coup me suis demandé comme j'allais faire (ce sera la question annexe Grand sourire).
En cherchant sur le net suis tombé sur un lien qui indiquait qu'une personne avait comme tablier de baignoire du fibrociment amianté.
Du coup une grosse question m'est venue en tête: serait-ce une plaque contenant de l'amiante ou du ciment tout bête?
Voici une photo:
Auriez-vous une idée? Puis-je percer sans problème?
Sinon voici l'étendue des dégâts après passage du burin:
Deux questions:
> Mon idée est de virer le maximum de plâtre et de remettre une plaque de plâtre sur la brique afin d'y coller le nouveau carrelage mural. Bonne idée?
>Le carrelage autour de la baignoire est très difficile à enlever.
Je pense fabriquer un coffrage autour de la baignoire. Tasseaux vissés sur l'ancien tablier, plaques de bois vissées sur les tasseaux puis carrelage sur ces plaques ou même lames de teck identiques au sol qui sera constitué d'un parquet massif en teck.
Je me dis que je m'épargne le temps énorme à enlever ce carrelage.
Réalisable facilement ou en pratique je risque de rencontrer des soucis?
Merci pour vos réponses.:)
30/06/2013 à 19h38
30/06/2013 à 19h38
d'abord un mot pour vous rassurez
le gris que l'on peut voir pour le tablier de la baignoire ne ressemble pas à une plaque plane en fibrociment
à moins que ce soit en dessous, mais pour ce que je vois, ce n'est pas du fibrociment
et puis tous les fibrociments ne contiennent pas d'amiante
tant que vous ne réduisez pas le fibrociment en poussière par sciage ou disquage et ce pendant des années,vous ne risquez pas grand chose (j'en ai respiré pas mal par le passé sans inconvénient apparent)
l'idéal pour un tablier est de le refait tel qu'il est maintenant (à terme vous risquez de regretter la formule dont vous parlez
pour les murs vous avez les placo hydrofugés ou les panneaux wedi qui sont isolant, rigide, prêt à carreler, mais assez cher
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
30/06/2013 à 20h00
30/06/2013 à 20h00
Merci tout d'abord pour la réponse Sourire
C'est possible en effet que je me soir inquiété pour rien. Je postais pour avoir confirmation ou pas, n'y connaissant pas grand chose.
Quel souci penses-tu pourrait me faire regretter un coffrage englobant mon tablier actuel? (difficulté de réalistaiot, étanchéité,...?)
Le problème est que les carreaux sont carrément super bien collés à la plaque.Comme on peut le voir, avec le burin je n'ai réussi à enlever que des fragments d'un carreau. Je veux bien y passer du temps mais seulement si les autres solutions sont trop peu souhaitables.
30/06/2013 à 20h14
30/06/2013 à 20h14
actuellement le tablier vient à ras de la baignoire, ce qui facilite l'entrée et la sortie de la baignoire
en élargissant le tablier, il faut faire un écart plus grand ce qui déstabilise un peu la baigneur
comme en général les baignoires sont assez glissantes (de nombreux accidents de baignoires sont à déplorer chaque année) j'éviterais de créer moi même une source de problème
procurez vous un burin ultra plat (en principe de sont des ciseaux à fer) moi c'est ce que j'utilise régulièrement
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
30/06/2013 à 21h08
30/06/2013 à 21h08
J'en ai un similaire
Mais c'est vraiment collé donc très difficile.
Je pensais réaliser quelque chose de similaire à cela:
Mais avec une largeur de 5cm à peine.
Vais ressayer cette semaine de tout enlever mais ce n'est pas gagné.
30/06/2013 à 21h15
30/06/2013 à 21h15
je vous ai donné un point de vue, vous n'êtes pas obligé de le suivre
pour le burin ce n'est pas pareil, mais si vous faites cette structure c'est sans importance
ce que j'ai montré ressemble à un burin mais c'est un ciseau à fer beaucoup plus plat
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
30/06/2013 à 21h45
30/06/2013 à 21h45
Je vous remercie pour le point de vue Sourire
Idéalement réussir à enlever et coller par dessus serait le plus simple à réaliser.
A voir.
Je posterai une fois réalisé Sourire
30/06/2013 à 21h51
30/06/2013 à 21h51
on peut aussi envisager de retirer ce tablier et en remettre un neuf (en wedi par exemple) et carreler par dessus
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 51
30/06/2013 à 22h17
30/06/2013 à 22h17
C'est vrai. J'ai regardé les prix: ca ne ferait pas trop cher.
J'ai jamais posé un tablier donc je veux bien casser.....si je suis certain de refaire correctement.
C'est une idée Sourire
01/07/2013 à 06h34
01/07/2013 à 06h34
en principe le tablier est fait de la manière suivante
soit un muret sur lequel repose le bord de la baignoire avec un certain retrait pour que le futur carrelage vienne à fleur
soit un cadre en bois ou métallique sur lequel vous appliquez soit un gyproc vert soit un wedi (qui résiste mieux à l'eau)
en prévoyant toujours l'espace prévu pour le futur carrelage + son épaisseur de colle
au cas où une plaque plane de fibro ciment ait été placée, le fait de la casser ne vous fera pas courir un risque majeur au point de vue santé
le seul souci possible sera l'évacuation de cet encombrant douteux en déchetterie
LIRE CECI
Visiteurs non identifiés : 14
