Emplacement du lave-main dans les toilettes
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
22/08/2011 à 12h42
22/08/2011 à 12h42
Je suis en train de refaire mes toilettes et je voudrais installer un lave-main.
La question que je me pose est y a t il assez de place dans les toilettes?
Mes futurs toilettes feront 1m25 par 1m07.
Voilà 2 photos avec l'emplacement des futurs wc :
Je voudrais mettre le lave-main à la droite des WC mais le problème c'est qu'il y a le compteur électrique qui va se trouver dans les toilettes.
Voir le schéma :
Est-ce que l'emplacement que j'envisage n'est pas trop prêt des WC?
Est-ce que je peux mettre le lave-main en dessous du compteur électrique?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Par Yanik
avatar - Yanik
Message(s) : 8
22/08/2011 à 13h37
22/08/2011 à 13h37
Bonjour, j'ai aussi un espace très réduit dans ma sdb mais j'ai posé les toillettes dans l'angle. Il existe des tas de lave main très petit et très leger en inox ou autre mais le problème vient effectivement du point electique trop près. Il faut regarder sur internet les distances de sécurité. En tout cas c'est trop près du point d'eau c'est sûr. Mais un compteur peut toujours se déplacer (l'edf prend très cher pour cela elle fait intervenir une entreprise donc ...). Le faire soi même est interdit et risqué mais ... Voila mes petits éclairages de bricoleur en esperant que cela serve ... Yannick
22/08/2011 à 14h40
22/08/2011 à 14h40
Vous pouvez peut être poser un lave main d'angle au fond des WC ,comme cela pas de soucis pour le compteur éléctrique ,a vous de voir ,il en existe des trés esthétiques .
A+.
Message(s) : 512
22/08/2011 à 14h45
22/08/2011 à 14h45
Merci pour vos réponses.
Si je mets un coffrage autour du compteur, est-ce qu'il serait possible que je mette le lave-main à l'emplacement que je voulais ou en dessous-du compteur?
merci d'avance.
22/08/2011 à 16h27
22/08/2011 à 16h27
Re.
On peut tout faire mais c'est les assurances en cas de pépins {ce que je ne vous souhaite pas } qui tiquent elles sont à cheval sur les normes ,mais c'est à vous de voir.
A+.
Message(s) : 512
22/08/2011 à 17h18
22/08/2011 à 17h18
Merci pour votre réponse.
J'ai peut être une autre solution, c'est de mettre le lave-main de l'autre côté. Mais le problème c'est qu'il faudrait que je perce ma dalle de béton pour remonter l'arrivée d'eau à cet endroit.
J'ai déjà essayé de la percer et impossible. En même temps il me faudrait certainement le bon matériel pour le faire. Comment dois-je faire pour percer à 20-25 dans une dalle de béton armé d'une dizaine de centimètres d'épaisseur?
Je ne sais pas trop comment je pourrais faire.
La solution est donc à étudier.
Message(s) : 512
22/08/2011 à 19h00
22/08/2011 à 19h00
J'ai lu plusieurs fois sur internet qu'il fallait que le point d'eau soit a une distance de 60 cm du point electrique.
Dans ce cas, je pense que ça irait si je décale un peu le lave main vers le fond du toilette.
Maintenant est ce que c'est vraiment 60 cm du compteur electrique?
Merci d'avance pour vos réponses.
23/08/2011 à 12h04
23/08/2011 à 12h04
cette distance est à respectée dans une salle d'eau
mais dans un wc ?
Graindsel doit certainement savoir cela
d'ailleurs pourquoi une prise dans un wc (résistance antigel en hiver ? )
23/08/2011 à 15h26
23/08/2011 à 15h26
Re.
J'ai regardé sur un livre ,et je n'ai rien trouvé que ce que vous a posté krike ,Désolé.
A+.
23/08/2011 à 17h38
23/08/2011 à 17h38
Je ne sais pas tout : j'ai adressé un message à Fabnini car je crois bien qu'il est interdit de placer le compteur et le disjoncteur de branchement EDF dans un WC.
Un autre détail me chagrine : la boite de dérivation placée sous ce disjoncteur, avec deux câbles qui partent, alors que le tableau des protections n'est pas là ?
Pour les 60cm, pas de problème, ce n'est ni une douche ni une baignoire.
filiplarlibe, qu'est-ce qui te gêne pour un autre emplacement du lave-mains ? t'appuyant sur les discussions de ce sujet, ne peux-tu pas raccorder l'évacuation, si cela n'est pas possible sur le tuyau des eaux vannes, sur le second trou de ton réservoir de chasse ? Ainsi, pas besoin de traverser la dalle (une dizaine de centimètres seulement ?), qui suppose que tu aies accès dessous, et que tu puisses acheter ou emprunter ou louer ou... un marteau perforateur avec un forêt de la bonne longueur et du bon diamètre.
Salut, @+
Message(s) : 512
23/08/2011 à 17h53
23/08/2011 à 17h53
GrainDsel, il est vrai que ça peut être une solution.
Ou au pire des cas, j'avais pensé le mettre dans le coin des WC, car il y a une évacuation prévue dans la dalle à cet endroit.
Je vais étudier la meilleure solution.
merci en tout cas pour votre aide et vos réponses.
23/08/2011 à 17h57
23/08/2011 à 17h57
donc c'est bien ce que je croyais, dans un wc, ou près d'un lavabo il n'y a pas de distance à respecter
23/08/2011 à 18h45
23/08/2011 à 18h45
La situation est qu'EDF a en son temps donné son accord pour que le comptage soit dans les WC ..dont acte !!
Pour ce qui me concerne cet emplacement m'avait été refusé.
Maintenant pour le lave mains, je ne sais pas mais la logique de sécurité est de s'en éloigner car aucune protection différentielle ne peut faire son office hormis le DB supposé 500mA
Voir effectivement Fab pour avoir la précision concernant le c14100
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
25/08/2011 à 22h09
25/08/2011 à 22h09
salut a tous
je vois que je suis attendu ..... me voila donc a la rescousse.
pour ce qui est du tableau de comptage dans les WC:
ce n'est pas interdit juste déconseillé. cela pourrai occasionner une gènes pour les utilisateur lors de visites des agent du service de distribution ( ERDF semble t il en l'occurrence ) .
la norme dit:
" les appareil (...) ne doivent pas être place dans les placard ou penderie (...) "
"il convient de ne pas placer les appareil (...) dans une chambre a coucher, une salle d'eau, des lieux d'aisances (...) et plus généralement dans un local ou la venue inopinée d'un agent du service distribution est susceptible de causer une gène a l'utilisateur . "
" il n'est pas admis de placer ces appareils dans un local (...) humide "
voila globalement ce qui est dit concernant l'utilisation des pièces ou sont mis les compteurs. je ne pense pas que des WC soit une pièce humide .... en tout cas je l’espère ... Grand sourire et l'expression "il convient de ne pas" n'exprime pas, a mon sens, une interdiction.
concernant la proximité relative du point d'eau:
" un point d'eau ne doit pas être placé ni au dessus, ni au dessous, ni dans un rayon de 60 d'un appareil ou panneau "
tu ne peut donc pas mettre ton point d'eau a l’intérieur d'une bande de la largeur du tableau qui va du sol au plafond et a moins de 60cm de toute partie du panneau ( même celles en bois )
pour ce qui est de l'accord d'EDF ( en son temps) :
les compteurs peuvent dater d'une période ou les toilette n’était pas forcement légion dans les habitations. il n'est pas rare que lors de l'ajout de cette pièce dans les maison, elle ai été placé "autour" du compteur, sans spécialement demander l'avis d'EDF, l'emplacement du compteur étant décidé bien avant l'arrivé des toilettes.
merci GrainDsel pour m'avoir indiqué ce post.
Visiteurs non identifiés : 6
