Enduit : odeur persistante
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
18/04/2013 à 17h28
18/04/2013 à 17h28
Voilà 6 mois que j'ai réalisé d'importants travaux dans une pièce de mon appartement où j'ai notamment doublé un conduit de cheminée désaffecté avec des carreaux de plâtre et enduit tous les murs. Depuis, persiste une odeur d'enduit assez présente.
Je précise que j'ai, à certains endroits, utilisé des épaisseurs importantes d'enduit (mélangé à de la filasse de chanvre) pour combler des cavités et des fissures importantes. Il est vrai également que cette pièce est peu chauffée.
Avez-vous déjà rencontré une telle situation ? Est-il possible que de l'enduit mette aussi longtemps à sécher à cœur quand il est utilisé en garnissage ?
Merci d'avance de vos réponses.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 18h28
18/04/2013 à 18h28
Ton enduit est il sec de partout un petit coup de chauffage devrait faire disparaître ce problème
srl38
Message(s) : 60
19/04/2013 à 07h26
19/04/2013 à 07h26
La pièce a été chauffée cet hiver, mais peu. Je me dis effectivement qu'avec les chaleurs de cet été, le problème va peut-être disparaître. Je vais voir.
21/04/2013 à 01h12
21/04/2013 à 01h12
on parle de quel genre d'enduit ?
Message(s) : 60
22/04/2013 à 11h48
22/04/2013 à 11h48
L'enduit appliqué en forte épaisseur à certains endroits était un enduit de rénovation blanc, à base de plâtre je suppose, sur lequel j'ai appliqué un enduit de lissage de la même marque. Enfin, les murs ont été recouverts de 2 passages de sous-couche acrylique.
22/04/2013 à 11h56
22/04/2013 à 11h56
je cale un peu, il y a parfois des incompatibilités
possible aussi que votre sous couché était périmée (odeur de poisson dans un état avancé)
cela vous dit quelque chose ?
une peinture latex trop âgée sent et il n'est plus conseillé de l'appliquer
d'où, il ne faut pas acheter trop à l'avance (c'est ce que mon fils avait fait et on a du jeter plusieurs pots de peinture neufs car ils sentaient)
est ce votre cas ?
Message(s) : 60
22/04/2013 à 12h06
22/04/2013 à 12h06
Re-bonjour,
Non, ce n'est pas mon cas. Les produits ont tous été utilisés rapidement après achat.
Je précise aussi que j'ai fait un ragréage fibré avec une bonne dose de primaire, avant de poser un parquet contrecollé flottant. L'odeur pourrait-elle venir de là via les joints de dilatation en bord de pièce ?
22/04/2013 à 12h36
22/04/2013 à 12h36
c'est quoi cette bonne dose de primaire dans le ragréage
le primaire se met avant le ragréage normalement
Message(s) : 60
22/04/2013 à 13h01
22/04/2013 à 13h01
Re-Bonjour,
Oui, la bonne dose de primaire, c'était sur le plancher avant le ragréage...
22/04/2013 à 13h08
22/04/2013 à 13h08
re
un peu plus de précisions,
nom des produits délais avant application et de séchage un mx d'info pour essayer de comprendre
Message(s) : 60
22/04/2013 à 13h31
22/04/2013 à 13h31
Re
Doublage conduit de cheminée : carreaux de plâtre 5cm et colle ;
Sol : Primaire et ragréage fibré (PRB) ;
Murs : Enduits Extrem'Renov , Extra'Rebouch et Extra'Liss (TouPret) puis sous-couche acrylique Casto.
Pour l'enduit, j'ai fait l'application alors qu'il faisait encore assez chaud (début de l'automne) et dans une pièce où l'hygrométrie est assez basse. En revanche, le ragréage a été fait dans une pièce assez fraiche. J'ai respecté un temps de séchage de 6 jours avant de poser le parquet.
22/04/2013 à 13h35
22/04/2013 à 13h35
re
cette odeur d'enduit supposée ressemble à quoi ?
odeur piquante ? odeur de suies (car vous n'avez pas mis un bloqueur de fond puisque vous avez mis des blocs de plâtre)
sinon rien d'anormal pour le reste
Message(s) : 60
22/04/2013 à 13h48
22/04/2013 à 13h48
Non, l'odeur n'est pas piquante.
Rien à voir avec une odeur de suie. D'ailleurs, il s'agit d'un conduit tubé inutilisé à ce jour.
L'odeur n'est pas insupportable non plus. Elle fait penser à une odeur d'enduit frais, de travaux récents... alors qu'ils remontent à 6 mois.
Il est vrai, je le répète, que j'ai par endroit appliqué des épaisseurs importantes d'enduit. Outre les fissures et cavités à combler, j'ai par exemple rattrapé mes angles de murs en posant des cornières d'angle métalliques, par la suite généreusement garnie d'enduit afin d'obtenir des arrêtes régulières. Cette façon de procédé m'a d'ailleurs couté assez cher, car très consommatrice en enduit.
Je vais voir comment ça évolue avec le temps et avec la saison chaude (qui finira bien par arriver).
22/04/2013 à 14h00
22/04/2013 à 14h00
re
pour le gros rebouchage je suppose que vous avez bien utilisé le second produit que vous citez
le travail a bien durci, c'est bien sec ?
Message(s) : 60
22/04/2013 à 14h15
22/04/2013 à 14h15
Pour le gros rebouchage, j'ai utilisé le 1er et de second produit que je cite. Oui, en apparence et au toucher, l'enduit semble être bien sec, depuis longtemps.
22/04/2013 à 14h18
22/04/2013 à 14h18
la lecture des mode d'emploi indique qu'il aurait fallu faire l'inverse
le premier s'applique par épaisseur de 1 cm max
mais ce ne doit pas être l'origine du problème ( ce premier produit permet de coller, ce qui semble le rapprocher du MAP )
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 6060
