enduit sur placo
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
23/11/2020 à 10h31
23/11/2020 à 10h31
Un ami m'a aidé pour poser du BA13 sur un mur (avec tasseaux entre les 2).
Par contre, sur la finition, comme vous pouvez un peu le voir sur la photo, au niveau de l'épaisseur sur le côté, cela varie entre 9 (au centre) et 10 centimètres (en haut et en bas) suivant les endroits.
Je me demandais si je pouvais remettre de l'enduit là où c'est le plus étroit, bien sur, en plusieurs fois, pour rattraper ce qui manque ?
23/11/2020 à 12h25
23/11/2020 à 12h25
Bjr,
Ne serait-ce pas plutôt 9 ou 10 mm ?
Si c'est ça, tu le rattrapes au MAP.
Cdlt
Message(s) : 18402
23/11/2020 à 13h52
23/11/2020 à 13h52
bonjour pourquoi ne pas mettre tout simplement un champlat ,ça évitera les fissures éventuelles
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
23/11/2020 à 18h23
23/11/2020 à 18h23
Malheureusement, non, je ne sais pas comment "on" a fait notre coup, il y avait un mur qui n'était pas droit derrière, je pense que ca a joué aussi, mais j'ai bien 9cm (pour être précis, je dirais plutôt qu'on serait à 9,3cm) de largeur au centre, contre 10cm de large en haut et en bas 🤥
Donc ca me rajoute une couche importante sur le ba13, d'où la question de savoir s'il y avait un risque (de fragiliser le ba13 ou le map) ou non de rajouter au moins 5mm pour compenser. Pour le map, il m'en reste pas mal, donc oui, je pourrais faire avec.
@takafer: Je n'ai pas tout compris, si je rajoute un champlat, il faudrait que je le prenne en quelle largeur ? Car ca risque de poser soucis, soit au centre, soit sur les extrémités ?
Merci pour vos réponses Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/11/2020 à 18h33
23/11/2020 à 18h33
pas évident de voir sur cette photo, tu n'en as pas d'autres ?
c'est en largeur ou en épaisseur ?
9cm mais tu parles de 5mm et d'ajouter une couche ?  précise sur photos, merci
si c'est 9 ou 10 cm soit remettre du placo + bandes pour combler  ou refaire avec une plaque découpée correctement à la bonne dimension
Le + Bo F
23/11/2020 à 18h36
23/11/2020 à 18h36
Bsr
Ah, je comprends mieux, donc tu as 7 mm à récupérer.
Tu peux remettre une baguette d'angle spécial placo, bien d'aplomb 😀, et remplissage au map.
Ça doit le faire sans souci.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/11/2020 à 18h40
23/11/2020 à 18h40
Ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr ! 😀
Bien vu !
Le + Bo F
23/11/2020 à 20h29
23/11/2020 à 20h29
Bien vu !
 Ou pas ! Pas tjrs évident sur photo.
Attendons la suite. 😁👍
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
23/11/2020 à 21h30
23/11/2020 à 21h30
Hello,
Oui, c'est bien ça, je m'étais peut-être mal exprimé, je ne m'y connais pas trop sur le bricolage, j'ai remodifié un peu la photo pour expliquer mais vous avez compris mon soucis Sourire
L'idée de la baguette est bonne, je devrais pas contre avoir avoir plusieurs mm à rattraper (7 si possible), et je me demandais si je faisais plusieurs passes, peut-être en commençant avec du map, et en finissant avec de l'enduit (donc sur la zone centrale), sur peut-être 3 ou 4 jours en rajoutant 2mm par jour (peut-être les 3 premiers jours avec du map et le dernier jour avec l'enduit ?) ca pourrait le faire ?
Message(s) : 18402
24/11/2020 à 08h24
24/11/2020 à 08h24
bonjour le MAP c est possible ,ça tient sur tout
mais j ai une autre question coté esthétique ,comment se fait il que de l autre coté ,le rail au sol ,ne soit pas dans l alignement intérieur du mur
24/11/2020 à 09h02
24/11/2020 à 09h02
Bjr,
Pour le MAP, 7 mm en 2 passes c'est bon, après tu peux prendre de l'enduit jointage placo pour la finition. (Plus facile d'utilisation).
Bonne finition, ça va marcher.
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
24/11/2020 à 09h27
24/11/2020 à 09h27
Pour l'alignement, du rail, du côté du ba13, on a rajouté un tasseau de 9cm, afin d'avoir un placard plus profond (ca me permet d'avoir 45cm de profondeur), mais malheureusement, oui, de l'autre côté, ca ressort. On hésitait à rajouter un autre tasseau de l'autre côté, mais sans être sur que ce soit plus esthétique.
Merci pour  vos conseils Sourire
Visiteurs non identifiés : 37
