Ayant été contraint de casser une porte pour pouvoir l'ouvrir, je suis obligé de la changer. Or, puisque les dimensions de la porte cassée ne sont plus aux normes (208/72,5cm, aujourd'hui introuvable dans le commerce), j'ai été dans l'obligation d'acheter un bloc porte aux normes actuelles (204/73cm). Il s'agit de ce modèle :
Je dois donc démolir l'encadrement pour y encastrer le nouveau bloc porte. Sachant que, comme vous pouvez le voir sur les photos, une goulotte électrique empiète sur l'encadrement actuel.
Ma demande est très simple : quelle est la marche à suivre pour mener à bien ce chantier ?
Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
Ohé,
Et bien, tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère 😄, pour commencer il te faut vérifier l'épaisseur de la cloison, si ce n'est déjà fait.
Étape 1 : dépose de la goulotte et de son câblage (couper le jus avant).
Étape 2 : dépose du cadre (sûrement sceller avec des clous croisés), et voir comment c'est en bas, sur la photo il me semble que le parquet vient contre, si c'est le cas il faut couper le cadre.
Ensuite : sens inverse.
J'espère que tu as un peu d'outillage et de savoir faire, car ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître.
Bye
Oui bien résumé, pas si simple, je me posais même la question de la réparation de l'actuelle porte ou d'en adapter une sans dépose bâti , mais tout dépend si le bâti actuel a subit lui aussi les assauts de la cuillère 😀
Note: Sauf erreur (angle de vision) le bâti neuf ne semble pas bien stocké, maintenir l'écartement au pied
Ohé,
Oui, une réparation aurait pu être envisageable, ou juste l'achat d'une porte nue, mais le bloc porte est là.
Il y peut être la possibilité d'adapter cette porte sur le cadre si l'épaisseur correspond, pour la hauteur et largeur c'est jouable.
Bye...à suivre
Ohé,
Bye...à suivre
Souvent reprise possible par le magasin vendeur mais bon si le bâti a souffert aussi !
Comme tu dis , à suivre ....
Merci pour vos réponses.
La porte était bloquée, et c'est à coup de marteau que j'ai défoncé le coffre de la serrure. Ça c'est pour que vous sachiez à qui vous parlez...
Malgré tout le bâti n'a pas souffert.
La cloison fait 7cm d'épaisseur. Et oui, le parquet va jusqu'au cadre.
La porte neuve est plus épaisse que l'ancienne.
Je vous avoue que je suis pas très confiant au vu de mes aptitudes, mais je reste à l'écoute, ça peut m'être utile si je fais appel à un artisan.
Quel outillage nécessaire ?
@le+bo
Je ne comprends bien pas ta note sur le stockage du bâti neuf.
Ohé,
Pour l'outillage, il te faudra à minima :
Perceuse, scie egoïne, marteau (tu l'as déjà), burin, truelle, niveau etc...... enfin au moins le basique.
Bye
@le+bo
Effet d'optique ou pas , j'ai l'impression que le montant situé au dessus descend coté pied et que donc l'écartement des pieds n'est pas respecté . si c'est le cas mettre un tasseau pour maintenir l'écartement, si ce n'est pas le cas , SURTOUT ne te fâches pas !!! Cela fait peur !😀
Vu de mon écran, si le bâti n'a rien, comme la porte actuelle est HS, je la décroche,
si un seul coté est détérioré, j'essaie d'enlever proprement la feuille de parement (Contre plaqué ou Isorel) et de la remplacer .
Coûte rien d'essayer , au pire tu reviens à la solution changement bâti.
Visiteurs non identifiés : 55
