faïence qui se décollent et problème d’humidité
Par orphee89
avatar - orphee89
22/05/2013 à 04h39
22/05/2013 à 04h39
bonjour Top !, je suis un véritable amateur en bricolage et j'ai des soucis dans la salle de bain de l'appartement de ma mère en location, elle voit ses carreaux sur le mur qui tombent un à un Nul ! suite a ce qui pourrait être un souci d'humidité pourtant il y a bien une ventilation dans cette même pièce(d'ailleurs on peut y voir 2 couleurs de faience donc il y a surement déjà eu un souci avant). elle s'est renseignée auprès du gardien qui lui a indiqué que les rénovations doivent normalement être à ses frais mais je me pause quelques question quand aux dégâts sur la peinture apparents dans d'autres pièces de son appartement. J'espère avoir un peu d'aide avec ces soucis car honnêtement nous n'y connaissons rien, peut être devrions nous faire appel a un expert avec notre assurance maison? dites moi s'il faut plus de détails merciii de votre aide
22/05/2013 à 07h29
22/05/2013 à 07h29
lorsque vous casser une de ces grosses écailles, comment cela se présente en dessous
est ce que en frottant cela laisse une marque comme de la craie ?
normalement je dirais oui, dans ce cas il s'agit d'une peinture glycéro qui a été appliquée sur un badigeon et c'est normal que cela se craquelle
il faudra pour résoudre ce problème tout gratter à la palette de peindre, éventuellement s'aider d'un décapeur thermique
laver les murs et plafonds jusqu'à ce que plus rien ne parte
puis suivant le cas, boucher les trous à l'enduit et mettre une première couche de fond, suivie d'une ou plusieurs autres couches de peinture soit à l'eau soit glycéro
dans certains cas une peinture "bloqueur de fond" peut aussi vous aidez
pour les carrelages qui décollent ce doit être un problème similaire, sauf si vous avez eu des problèmes d'humidité (mais on voit que le fond n'est pas un bon fond)
cela devient délicat, car pour faire un travail correct il faudrait tout décoller et préparer le fond correctement
c'est quoi comme mur ? un mur plein ou des cloisons ou un mixte des deux ?
Visiteurs non identifiés : 6
