fenêtre oscillo battante : la poignée tourne dans le vide
avatar - briconulle
07/07/2011 à 09h17
07/07/2011 à 09h17
Bonjour Ma fenêtre oscillo battante est ouverte en position oscillo battante (cad que le haut est ouvert) et je ne peux plus la fermer, la poignée tourne dans le vide à 360. On m'a conseillé d'appuyer sur une petite languette près de la poignée pendant que je tournais la poignée pour ré-enclencher le système mais ca ne fait rien. Quelqu'un a t il rencontré (et résolu) le problème ? Avez vous d'autres idées ? Merci !
Message(s) : 9651
07/07/2011 à 12h06
07/07/2011 à 12h06
Bonjour et bienvenue,
La poignée de ta fenêtre est maintenue par deux vis que tu vas enlever. Tu retires la poignée et tu conserves l'axe carré dans le logement de la serrure. Avec une pince tu essaies de faire tourner cet axe.
- S'il tourne dans le vide c'est la serrure qui a un problème d'accrochage dans le mécanisme interne. Je ne vois d'ailleurs pas de qu'elle languette il s'agit près de la poignée, ma fenêtre n'en possède pas. Une photo des pièces concernées serait la bienvenue.
- Si la tige carrée accroche maintenant en rotation, c'est que sa longueur est insuffisante lorsque la poignée est en place. Il faut dans ce cas une tige plus longue.
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/07/2011 à 17h56
07/07/2011 à 17h56
Effectivement la poignée ne doit pas pouvoir tourner à 360°, soit comme le dit Brico le carré est trop court, soit le mécanisme est cassé.
Pour info, certains mécanismes possèdent effectivement une espèce de languette qui déverrouille la poignée, celle-ci sert a éviter de faire de fausse manoeuvre comme par exemple tourner la poignée en position ouverture alors que la fenêtre est en basculement et oblige donc de repousser l'ouvrant contre le dormant avant de pouvoir maoeuvrer la poignée.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 90
