Fissure jointure porte / BA13
Par Adri07
avatar - Adri07
14/11/2022 à 12h02
14/11/2022 à 12h02
J'ai posé il y a quelques semaines une porte pour fermer un couloir afin de séparer le coin jour du coin nuit de mon appartement. Cependant une fissure est apparue à la jointure entre la porte et la cloison d'origine après plusieurs ouvertures / fermetures de portes et s'est creusée après que la porte ait claquée suite à un courant d'air.
Pour poser la porte j'ai :
- Fixé le cadre de porte sur le côté gauche sur un mur porteur (mur perpendiculaire à la porte)
- Fixé le cadre de porte sur le côté droit sur un tasseau de bois, lui-même fixé sur un mur en BA13 (mur dans l'alignement de la porte)
- Ajouté des carreaux de plâtre afin de fermer l'espace entre le cadre de porte et le plafond
Recouvert d'enduit les plaques de plâtre et les tasseaux de bois
- Poncé et peint le mur
A noter que je n'ai pas mis de bande à calicot (ce qui est probablement une erreur) et que j'ai utilisé de l'enduit classique non fibré
La fissure est apparue sur le côté droit, à la jointure entre la cloison d'origine en BA13 et l'enduit.
Auriez-vous une solution pour réparer cette fissure de façon à ce qu'elle ne réapparaisse pas ?
Merci pour votre aide.
Adrien
Message(s) : 18402
14/11/2022 à 14h45
14/11/2022 à 14h45
bonjour  les murs n aiment pas les portes qui claquent ,l enduit ne supportent pas les vibrations et c est a priori ,ce qui a entrainé cette fissure
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/11/2022 à 15h04
14/11/2022 à 15h04
Perso j'aurais bouché l'imposte (au dessus de la porte) en placo (pas en carreaux de plâtre) et joints avec bandes papier , bon si cela ne se fend pas , OK.
Soit refaire avec le risque que cela revienne ( comme indiqué par Takafer à cause des vibrations) soit faire un cadre en large chant plat pour masquer les fentes (ce qui n'empêche pas de refaire)
Le + Bo F
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/11/2022 à 15h28
14/11/2022 à 15h28
il n'y a que la partie basse qui a fissuré, va falloir  gratter a la spatule triangulaire la fissure, retirer tout ce qui ne tient pas ,reboucher avec du MAP ,poncer ,lisser ,sous-couche puis peinture de finition
infos:pour que l'enduit accroche bien au bati ,je vous conseille de mettre quelques clous dans le bois ,et pour éviter que le bati gondole le temps du séchage ,posez un ou deux tasseaux entre les montant de porte (1 journée suffira) .
Par Adri07
avatar - Adri07
14/11/2022 à 17h32
14/11/2022 à 17h32
Merci à tous les 3 pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, il y a 2 solutions :
Solution 1 :
- Gratter la fissure et enlever tout ce qui part
- Planter des clous dans les tasseaux
- Mettre de l'enduit de rebouchage
- Poncer
- Mettre l'enduit de lissage
- Poncer
- Peindre sous-couche et finition
Par contre si la porte claque à nouveau, il est possible que la fissure réapparaisse du fait des vibrations.
Dans cette solution pas besoin de poser de bande à joint entre le BA13 et l'enduit qui est apposé sur le tasseau ?
Solution 2 :
- Poser un cadre plus large pour recouvrir la fissure
Le cadre de porte existant dépassant déjà du mur, comment faut-il faire pour poser un cadre plus large ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/11/2022 à 17h45
14/11/2022 à 17h45
Solution 1 , MAP comme indiqué par Rando, je mettrai des bandes
Le tasseau peut il rentrer entre les 2 plaques de placo ,auquel cas le visser
Solution 2 , esthétique douteuse à voir , coller sur le placo, à la périphérie de la porte  un chant plat largeur suivant besoin , coupe d'onglet aux angles
Le + Bo F
Par Adri07
avatar - Adri07
16/11/2022 à 09h56
16/11/2022 à 09h56
Je vais tenter la solution 1, j'ai également un peu peur de l'esthétique de la solution 2.
... Et installer un petit crochet pour éviter que la porte de claque quand on fait courant d'air dans l'appartement
Merci à tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 34
