Par avance dsl si je ne poste pas au bon endroit.
Quelqu'un serait-il en mesure de me dire si il est possible de fixer autrement qu'avec des vis, des pieds de tables.
En précisant qu'il s'agirait d'une table haute avec plateau en verre 120x55 mm.
Je demande car le règlement de la copropriété interdit les perçages au sol et plafonds.
Dans l'idéal je fixerais au mur d'un côté et un pied à l'extrémité opposée (et éventuellement 2 pieds plus fins au niveau du mur pour renforcer)
Je sais qu'il existe des colles très efficaces, mais sur ce type de configuration et sur le long terme je ne me rends pas compte.
Voilà je pense avoir mis toutes les précisions.
Merci par avance pour l'attention que vous porterez à ma question 🙂
...Voilà je pense avoir mis toutes les précisions...
Une photo, même issue d'un site, serait bienvenue pour donner une réponse adaptée.
Alors là je n'en suis au stade de la réflexion, donc pas de photos.
C'est vraiment pour me faire une idée avant d'aller plus loin.
J'ai pensé qu'avec le type de structure ainsi que la masse il serait possible de dire si c'était envisageable avec une autre méthode que des fixations par vis (du moins pour le sol)
Je sais pas si ça peut aider, mais l'idée est de réaliser une table haute dans ce style
Je ne vois pas la nécessité de fixer une telle table dans la mesure où l'on peut estimer son poids aux environs de vingt kilogrammes. Son poids dépendra évidemment de l'épaisseur du verre.
Pour calculer le poids du verre : Poids = Surface x Epaisseur x 2,5 (densité du verre)
Posée sur trois pieds sa stabilité est assurée.
Néanmoins si tu souhaites la verrouiller au sol le scotch double faces pour moquette, sous chaque pieds, te permettra de retirer la table le jour où tu parts..!
Okay, ça semble le faire alors!
Là où j'avais une crainte était sur le risque que ca bouge lorsque je pose des objets dessus ou qu'il y a un léger appuie type bras posés au moment d'un apéro.
Je poserais dessus un micro-onde aussi, mais je pensais aussi à l'idée de mettre un caisson de rangement collé au mur, et du même coup m'en servir comme "colonne d'appuis"...je vais étudier ça avec toutes ses données.
À nouveau merci pour tes réponses (je reste ouvert tout de même aux autres avis)
Et si c'est concluant à l'avenir, je posterai une photo du résultat
Votre table ne sera qu'un plateau en verre avec 3 pieds ? Ou bien y aura t-il un plateau bois sur lequel sera posé un plateau en verre ?
Si ce n'est que du verre, comment comptez-vous fixer les pieds sur le verre ?
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 82
