fixation lampe au plafond
Par djodja
avatar - djodja
28/08/2012 à 12h39
28/08/2012 à 12h39
Allez j'enchaine avec un problème encore plus complexe pour moi Boulet voir sur la photo le plafond..., plus de crochet, un gros trou, je ne sais comment faire pour fixer un crochet de plafonnier pour mettre un luminaire englobant la lampe (léger mais si un jour on en change je préfère prévoir pour du plus lourd). j'ai essayer de chercher si il y avait une tige métallique retenant un écrou mais a priori rien ou alors c'est plus accessible... je rebouche au plâtre et reperce ? puis met une cheville et fixe mon crochet ? ou c'est pas du tout ça qu'il faut faire ? si c'est ça qu'il faut faire, quel choix de cheville là j'ai vraiment peur de faire une connerie... Suis là incognito J'ai lu quelques sujets sur le forum ici ça m'a laissé un peu dans l'expectative. par avance merci, David
berk le bricolage dans la maison je suis nul et j'y connais rien
28/08/2012 à 12h45
28/08/2012 à 12h45
Quitte a faire du platre il est préférable de sceller un pot de centre DCL équipé d'un crochet de suspension
Par djodja
avatar - djodja
28/08/2012 à 12h53
28/08/2012 à 12h53
OK merci et pour faire la place du point de centre je tape dans le plaquo ? (avec quoi comme outil pour faire du travail pas trop dégueu. Après va se poser la question de comment sceller le point de centre ? au plâtre ? merci ! David
28/08/2012 à 13h13
28/08/2012 à 13h13
S'il s'agit d'un faux plafond dn placo il existe des pots de centre spécifiques pour ces supports...uns scie cloche diamètre 68mm fera l'affaire pour bosser proprement..
S'il s'agit d'un placo collé directement sur le plafond d'origine, il faudra égaleement la scie cloche pour faire une coupe propre du placo et continuer ensuite avec masette et burin pour dégager la matière sur 50mm de profondeur et permettre le scellement du pot (spéc. maçonnerie)
Si non si tu ne veux pas percer et/ou sceller il existe des boitier DCL qui se pose en saillie mais esthétiquement c'est moyen
Visiteurs non identifiés : 9
