Fixer Radiateur Placo
Par Yaneau
avatar - Yaneau
23/06/2016 à 00h47
23/06/2016 à 00h47
Bonjour/Bonsoir, C'est un total amateur qui vous parle. Comme le titre l'indique j'ai un petit souci de radiateur qui ne tient pas au mur. Le premier est tombé à cause d'une charge lourde tombé par accident, mon second à cause d'un ami qui s'est un peu trop appuyé dessus. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont été refixé avec le strict minimum, on voit bien sur le mur qu'il n'est pas à son premier repassage de placo. Le radiateur pèse environ 60 kg. Je vous met une photo en dessous. Les tiges ont l'air minuscule pour ce poids. Elles font environ 6 cm. (photo en dessous) Je songe à les refixer prochainement sans faire d'erreur et qu'ils soient fixé solidement (pas envie que ça me tombe sur le pied un jour). Est-ce quelqu'un qui a fait ça plus d'une fois pourrait m'expliquer le type de matériel dont j'ai besoin, si les tiges sont trop petites, comment m'y prendre avec le placo ... la marche à suivre en somme. Cordialement.
Message(s) : 10892
23/06/2016 à 08h57
23/06/2016 à 08h57
hello
qu'est ce comme cloison??
type sur ossature ou alvéolé?
Ca m'étonnerais qu'il fasse 60kg (voir notice)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/06/2016 à 09h31
23/06/2016 à 09h31
salut: comme dit efred il fait pas 60kg : faut regarder aussi l'épaisseur du placo ( si vraiment c'est du placo ) par apport aux chevilles molly pour quelle prennent bien
23/06/2016 à 10h32
23/06/2016 à 10h32
Il se peut que ce soit un radiateur à bain d'huile la il serrait lourd ,donc attendons la réponse " yaneau " car dans le placo 60 kg pas facile à fixer sans aller chercher le dur plus loin si c'est un doublage .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/06/2016 à 18h28
23/06/2016 à 18h28
il existe des pieds pour soutenir les radiateur maintenant faut regarder la marque car chaque marque as sont modéle
Membre(s) : fil2607 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
