fondations pour garage de 20M2
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
30/10/2009 à 12h55
30/10/2009 à 12h55
bonjour à tous j'ai fais creuser des fondations pour un garage de 20M2 elles font 30 et 40 env. de profondeur Est-ce suffisant ? Nous sommes sur un terrain argileux Certains disent que c'est suffisant d'autres me disent qu'ils faut 90 minimum! Est-il également conseiller d'en couler 4 ou devons nous laisser l'espace concernant l'emplacement de la porte du garage ? Est ce que quelqu'un peut m'aider avant que nous coulions le béton ? D'autre part il parait que le béton célulaire est plus léger mais ou en trouvent-on ? Y a t-il une grosse différence de prix ? Merci à tous
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/11/2009 à 10h28
02/11/2009 à 10h28
mon voisin a fait un garage de 20 m² sur un terrain argileux et il a décaissé de 40cm, il garre un gros 4*4 dessus donc je pense que c'ets suffisant.
pour ta question de porte de garage désolé mais j'ai pas compris.
pour le béton prends un béton adapté a la charge d'un véhicule et pas une chape allégé
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
03/11/2009 à 07h34
03/11/2009 à 07h34
bonjour et merci pour ta réponse pour la porte du garage voila mon soucis est ce que je dois laisser le sol comme il est (en laissant 3,50 env pour la porte)et creuser de chaque coté ou est ce que je dois creuser aussi a l'emplacement de la porte et couler ma dalle avec les 4 "fossés" des fondations ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 10h28
03/11/2009 à 10h28
perso je coulerais la dalle de partout mais je comprends pas tes histoire de fossé, un petit schéma ou photo serai le bienvenue ... a moins que quelqu'un comprenne mieux que moi Clin d\'oeil
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
03/11/2009 à 13h00
03/11/2009 à 13h00
ouai c'est pas simple a expliquer en fait je dois faire un carré pour les fondations ? 4 tranchées ou 3 tranchées (donc en U) on est bien d'accord que de chaque coté de la porte du garage on a des mur et qu'a l'endroit de la porte (sur 3,5 on a rien) est ce que je dois quand meme couler une fondation pour consolider ma dalle ? merci encore
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 14h06
03/11/2009 à 14h06
tu dois décaissé un carré globale sur 40 cms de profondeur et ta dalle dois "sortir" de ton garage d'au moins 5 cm à l'extérieur de ta porte
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
04/11/2009 à 18h04
04/11/2009 à 18h04
merci karkace pour tes réponses rapides j'ai bien tout compris pour mes fondations et la dalle qui doit dépasser encore une grand merci pour ce temps qui m'a été accordé a bientôt je donnerai des nouvelles du boulot...
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
04/11/2009 à 18h08
04/11/2009 à 18h08
Ah ! juste une dernière chose pour mon garage Suis je obliger de monter un double mur ? il parait qu'il le faut pour la conformiter et l'isolation de la maison ???
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/11/2009 à 09h43
05/11/2009 à 09h43
d'après ce que je comprends ton garage est accoler a la maison.
Personnellement je ne connais pas la conformité mais je monterai en effet un mur, par contre de mémoire il faut mettre un isolant entre les deux mur car il ne doivent pas ce touché.
Là j'avoue je dois passé la main mes compétence ne me permette pas de répondre précisement a tes questions.
Par slocate
avatar - slocate
Message(s) : 6
08/11/2009 à 17h31
08/11/2009 à 17h31
ok merci a toi je vais me renseigner par contre on a du mal a calculer la quantité de ciment comprenant les fondations et la dalle pour 20M2 aurais tu une idée ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/11/2009 à 10h03
09/11/2009 à 10h03
aucune lol
généralement pour ce genre de chose je vais directement chez un grossiste en matériaux et je lui donne le volume de béton à faire et c'ets lui qui calcul ce qu'il me faut.
Membre(s) : xillinium , Carminas
Visiteurs non identifiés : 39
