Fuite lave linge
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 15h00
06/10/2013 à 15h00
Bonjour, Mon lave linge fuit par dessous. J'ai regardé un peu à droite à gauche dans le forum, j'ai eu des réponses. Retour sous mon lave linge, ok je vois d'où vient la fuite. Bon maintenant que dois je faire exactement ? (comment le faire) c'est là que j'ai besoin d'aide... La fuite est au niveau du trait rouge https://imageshack.com/a/img43/1662/fq02.jpg
06/10/2013 à 16h55
06/10/2013 à 16h55
Il faut démonter la pièce qui semble être un collier puis voir à remplacer un éventuel joint situé en dessous. Sans indication de marque ni de référence d'appareil, pas très facile pour aider les éventuels spécialistes en dépannage électroménager du forum !....
06/10/2013 à 17h00
06/10/2013 à 17h00
Attention l'eau a du se déplacer aussi vers la borne du fil bleu (neutre sous réserve) ..
La partie noire se démonte (vis et écrou positionnés devant la partie fuyarde).
Peut on avoir une photo de l'ensemble mais vu de plus loin ?
Quelle est la marque de cet appareil et ses références ?
On doit pouvoir réparer facilement ..mais pas aujourd'hui sous réserve en cas de remplacement des pièces.
Avant toute action, il est impératif de couper l''alimentation en eau et l'électricité.
06/10/2013 à 17h52
06/10/2013 à 17h52
Il faut changer cette durite. Elle part du bas de cuve et doit aller sur la pompe de vidange mais elle peu être pas simple du tout. Rien de plus facile à faire.
Le collier, un peu de dégrippant pour le dévisser ensuite nettoyage avec une brosse
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 18h03
06/10/2013 à 18h03
ah oui je n'ai pas précisé la marque Boulet C'est une Bosch WVF 2401 Pour la borne du fil bleu, a priori non : J'ai monté ma machine sur des parpaings pour avoir un peu de hauteur : l'eau coule direct sans passer par la case fil bleu. (ça été une de mes premières "craintes"). Le courant a été coupé... Pour la vue de plus loin je vais voir avec un autre appareil photo, car là je touche le sol.
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 18h08
06/10/2013 à 18h08
et zou la photo plus large https://imageshack.com/a/img4/6303/0djl.jpg
06/10/2013 à 18h12
06/10/2013 à 18h12
C'est bien la durite de vidange mais attention comme je le disais elle pas toute simple, il semble bien qu'il y est une autre durite qui se branche dessus sur l’arrière mais cela ne fait que trois colliers à dévisser.
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 18h24
06/10/2013 à 18h24
En fait il y a une arrivée latérale en plus https://imageshack.com/a/img706/2723/nw5i.jpg Faudra pas se gourer au moment de commander Ca tourne pas rond là-dedans
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 18h25
06/10/2013 à 18h25
En tout cas merci à tous pour le diagnostique Top !
06/10/2013 à 18h33
06/10/2013 à 18h33
Bien préparer une ouverture de ce circuit d'eau avec un point bas en dehors des câblages électriques à protéger.
La seconde durite latérale demandera pour son démontage une pince multiprise ..
Ce n'est pas une opération trop difficile ..Par contre, il faut préparer un remplacement sous réserve.
Une fois la durite retirée, pourras tu nous faire une photo pour vérifier son état ainsi que la portée sur la pièce fixe ?
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 18h38
06/10/2013 à 18h38
J'ai regardé sur le net, j'ai l'impression que ça ressemble à cela
06/10/2013 à 18h52
06/10/2013 à 18h52
Effectivement elle semble correspondre mais il vaut mieux demander une conformation par courrier lors de la commande auprès du vendeur ..
Les vendeurs scrupuleux vérifient la compatibilité puis envoient la pièce si le résultat est positif.
Par filandre
avatar - filandre
Message(s) : 7
06/10/2013 à 19h03
06/10/2013 à 19h03
ok, sinon tu as une bonne adresse pour commander ?
06/10/2013 à 19h10
06/10/2013 à 19h10
https://www.groupe-dragon.com/durite/21966-durite-cuve-pompe-3662894219660.html?gclid=CNWNvLrSgroCFbMftAodIRMAGg
Pour moi c'est pas bon,sur la machine la 2° est ronde et sur la photo de la pièce elle semble être rectangulaire.
PS C'est pour des raisons comme ça que je ne commande jamais de pièces détachées sur le net.
06/10/2013 à 19h12
06/10/2013 à 19h12
Je n'ai pas commandé chez eux car je n'ai plus d'électroménager Bosch mais voici un lien qui me parait sérieux à voir par le suite ..
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIfpzajZgroCFWLHtAodLmwA6w
Il faut d'autres précision sur l'appareil car il existe plusieurs types ..
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
