Gros trou dans Brique creuse
Par leprodige
avatar - leprodige
Message(s) : 9
15/09/2011 à 12h34
15/09/2011 à 12h34
Bonjour à tous, Je viens à vous car j'ai un "gros" problème de trou dans ma salle de bain. En enlevant le carrelage mural pour le changer, je me suis rendu compte que le mur du lavabo était fissuré (du bas en partant du tuyau d'évacuation vers le haut soit 2m environ comme on peut le voir sur les photos). Le mur est fait de briques creuses puis d'une couche de placo. la fissure est telle que des j'ai du viré des morceaux de placo et de briques qui s'étaient cassés. (voir photos). j'aimerais donc reboucher ce trou pour pouvoir poser mon nouveau carrelage: Je me demande du coup quel(s) materiau(s) utiliser pour que cela tienne dans le temps et en prennant compte de l'humidité (salle d'eau) platre? ciment? ajout de morceaux de briques + ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement.
15/09/2011 à 13h50
15/09/2011 à 13h50
continuer de casser autour des tuyaux,
mettre une gaine autour de ceux ci
boucher le trou avec du map
recarreler ensuite
c'est quoi ces fils électriques ?
ils sont normalement apparents ou sont ils aussi encastrés dans le mur
si tel est le cas il faut aussi les mettre dans une gaine
mais cette installation ressemble à un gros bricolage de m....
il est plus que temps de faire quelque chose de correct
Par leprodige
avatar - leprodige
Message(s) : 9
15/09/2011 à 14h27
15/09/2011 à 14h27
Merci pour cette première réponse rapide. Ce qui a été fait ne mérite même pas l'appellation de bricolage.... ^^ Les fils électriques sont à l'origine visibles (ils sortaient du mur) mais je compte effectivement les remettre à l'intérieur avec une gaine. Il faudrait donc que je retire le lavabo pour casser tout autour de la fissure et ensuite mettre du MAP? Pour la finition (j'imagine que le MAP sert seulement à boucher le gros), est ce que je dois utiliser de l'enduit de rebouchage? Par contre je ne vois pas autour de quels tuyaux je dois mettre une gaine? Les tuyaux sous le lavabo? Merci
15/09/2011 à 18h52
15/09/2011 à 18h52
Je plussoie vigoureusement !avec kriske pour ce qui est de l'electricité ,démonter le lavabo ,pour faire un rebouchage correct ,si les tuyaux du lavabo sont apparent pas besoin de les mettre sous gaine ,pour la finition oui l'enduit c'est le mieux ,boucher au MAPP il serra légerement en retrait puis l'enduit pour terminer ,et le carrelage par la suite .
A+.
15/09/2011 à 20h40
15/09/2011 à 20h40
je parle de ceci
voir photo
Par leprodige
avatar - leprodige
Message(s) : 9
15/09/2011 à 22h10
15/09/2011 à 22h10
Merci. Pour ce qui est des tuyaux je ne sais pas trop à quoi ils servent. Apparemment il s'agit de l'ossature du mur donc peut etre pas besoin de gainer vu qu'il n'y a pas de risque? Pour appliquer le MAP y a t-il une manière de procéder? Faire un coffrage ou pas besoin? Si oui comment dois-je le faire? Je n'ai jamais manipuler ce matériau.
15/09/2011 à 22h34
15/09/2011 à 22h34
avant de mettre une quantité industrielle de MAP ? tu comble tes trous avec soit du polystyrène soit des morceaux de siporex Par contre qu' appeler' vous le MAP cela égale t il la colle pf 3 les première couche il est bien aussi de faire un 50/50 avec du pâtre pour staffeur il devient encore plus dur et plus étanche ceci étant un plus !
15/09/2011 à 22h42
15/09/2011 à 22h42
Hey Stop les gars !!
Nous sommes en salle de bains et je pense qu'il y a plus important que de reboucher un trou..
Vu le type d'installation elec il serait bon de prévoir de travaux plus conséquent..
Pour moi les tubes que l'on aperçoit sont des canalisations electriques réalisées en tube MRB et ce n'est pas raisonnable d'encourager de noyer ça par rebouchage quel qu'il soit !!
Je serais curieux d'avoir une photo de la prise de courant ouverte !!
EN ce qui me concerne si l'installation doit rester dans l'état je m'interdit d'autoriser un rebouchage avant d'avoir refait l'installation elec..
Dsl mais encore un fois nous sommes en salle de bains
C'est mon avis
15/09/2011 à 22h48
15/09/2011 à 22h48
oui mais d'autres on répondu aussi Comment s'occuper des câbles et tuyaux Cool la réponse sur les tuyaux n'avait pas de besoin de compléments alors on peut passer au rebouchage Suis là incognito
15/09/2011 à 23h02
15/09/2011 à 23h02
Saut
SI on commençait par Bonjour ou Bonsoir Cobowy ce serait plus sympa !! Non ?
Pour revenir au sujet, sI tu en prends la responsabilité je n'y vois aucun problème.
Ce n'est pas parce que d'autres ont répondu et que nous n'avons pas les mêmes sensibilités qu'il ne faut pas alerter...
Chacun est libre de penser ou pas à la sécurité !!
Encore une fois, c'est un avis !! Le mien donc..
Par leprodige
avatar - leprodige
Message(s) : 9
15/09/2011 à 23h21
15/09/2011 à 23h21
Bonsoir! Effectivement je ne pensais même pas que ces tubes contenaient des fils électriques. Donc la sécurité avant tout. Par contre pour moi ça ma l'air pas mal étanche dans l'état. Je vais rajouter des gaines comme préconisé au début. Je pense que ça peut suffire. @cowboy: le plâtre de "staffeur" est-il différent du plâtre normal? Pour le 50/50, tu veux dire un mélange des deux mortiers directement? Merci encore pour vos précieux conseils
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 23h36
15/09/2011 à 23h36
Déjà le trou jamais rebouché et caché par du carrelage ça fait peur mais surtout les cables qui pendouillent au dessus du lavabo, moi j'aurai peur en me lavant les dents le matin !!
Après avoir éclairci l'histoire des tuyaux (mrb ?), s'attaquer au trou ce n'est pas très difficile d'autres t'ont déjà donné des conseils. Le PF3 c'est la colle a carreaux de platre et moi je trouve que ça remplace avantageusement le MAP et en plus c'est moins cher.
A la fin pour ton carrelage tu prends bien une colle hydrofugée et tu en mettras une bonne couche, en soignant bien les joints. De toute facon ce n'est pas une douche mais juste un lavabo alors ça doit résister aux éclaboussures pas aux vagues de 3 mètres Grand sourire
Les briques creuses sont bien cassées quand même, il s'est passé quoi dans cette maison ...
Par leprodige
avatar - leprodige
Message(s) : 9
16/09/2011 à 00h01
16/09/2011 à 00h01
Bonsoir Mathieu. Les briques se sont cassées suite à une fissure provoquée par le tuyau d'évacuation d'eau (voir photo). Ce dernier traverse le mur jusqu'à l'extérieur. Le trou n'existait pas avant c'est moi qui ai cassé les morceaux de briques fragilisés par la fissure. Sinon quelqu'un a une idée pour réaliser le coffrage facilement? clouer des planches?
16/09/2011 à 07h23
16/09/2011 à 07h23
petit rappel c'est moi qui ait proposé de boucher le trou au map
mais c'est aussi moi qui ait soulever le problème des tuyaux que je croyais être des tuyaux d'eau (au vu du trou au raccord) (je ne connais pas ce genre de tube pour passer des câbles électriques) le trou me faisant penser à une sortie pour un robinet
c'est encore moi qui ait demandé des explications sur ces fils électriques qui pendouillent
c'est vrai que le mélange map + plâtre donne un résultat plus dur mais permet de travailler moins longtemps
je ne suis pas pour l'incorporation de polystyrène dans le map je préfère des morceaux de siporex ou de briques
après avoir régler les problèmes électriques correctement suivant le conseil d'Anonymes, de toute manières des fils doivent être mis dans des gaines et celles ci doivent suivre des parcours prévisibles afin d'éviter les accidents.
Mais ce montage que ce soit en salle de bain ou ailleurs n'est de toute manière pas réglementaire
pour boucher le trou qui n'est pas aussi énorme que cela
mélange ou non du map avec du plâtre
projeter l'enduit dans le fond du trou, attendre un peu que cela prenne
(éventuellement planter des morceaux de briques ou de siporex)
une fois la prise faite, en remettre une couche
et finir à l'enduit de finition (si un carrelage est prévu ce n'est peut être pas indispensable)
16/09/2011 à 18h53
16/09/2011 à 18h53
bonjour a tous Que veux dire MAP je ne connais pas ce terme ?
par contre moi c'est colle pf3 seule ou plâtre fer 900 moitie moitié colle pf3
et dans des ca comme celui si c'est aussi moitié f3 et plâtre de staffeur Mais attention j' ai bien plus de mal en trouver aujourd'hui car la profession a tendance a disparaître dans ma région le staffe est devenu trop cher donc dans les régions un peu huppé on doit en trouver encore facilement
la colle pf3 est une merveille a elle toute seule mais pour des gros c'est pas assez épais
donc ont augmenté son volume avec le patre 900 qui est aussi de la m^me famille est qui est très dur au séchage
donc un gros trous plus de volume prix de revient moins cher car il faut moins de matière et le plâtre est moins cher
avec plâtre staffeur c'est un peu la m^me densité un plus plus étanche
le polystyrène il faut prendre en gms les plaques bleu extrudées très très dur et complètement étanche beaucoup moins cher que tous le reste de plus il a toutes les tailles et épaisseurs
16/09/2011 à 19h53
16/09/2011 à 19h53
le map est destiné pour coller des placos
c'est un plâtre amélioré avec des adjuvants qui permettent une durée de vie plus longue que le plâtre ordinaire
voir ici
on peut l'utiliser pour boucher mais pas pour enduire, il est très difficile à poncer
Visiteurs non identifiés : 50
