Help question réagréage sur sol ayant subit un dégât des eaux assez urgent.
Par Lylly
avatar - Lylly
03/03/2018 à 10h19
03/03/2018 à 10h19
Bonjour, suite à une fuite derrière un mur, ça a du couler plus d'un an. Le peintre à arraché le sol qui sentait le moisie, résultat dessous il y avait un réagréage qui est tout noir et sent fort l'humidité. Il veut faire un réagréage par dessus. J'ai plusieurs question, est ce courrant? Le moisi ne va pas revenir? De plus les murs ne vont pas être tous refait à certains endroit comme sous la baignoire malheureusement ca ne fait pas partie du dégât pris en charge, comment je peux faire pour assainir un maximum, avec un minimum de frais ( je suis locataire) ci joint quelques photos (pour le moment je n'arrive pas à les charger.)J'aurai besoin de réponse avant lundi, s'il vous plait aidez moi.
Par Lylly
avatar - Lylly
03/03/2018 à 10h29
03/03/2018 à 10h29
Impossible de charger une photo, ca m'indique AUCUN DOCUMENT CHOISIT alors que j'ai sélectionné la photo, et en haut en rouge ca écrit UNE ERREUR EST SURVENUE LORS DU TÉLÉCHARGEMENT DE L'IMAGE. Je ne sais pas comment je peux vous poster une photo, si la aussi vous avez une solution, je suis connecté via un téléphone portable.
Par Lylly
avatar - Lylly
03/03/2018 à 12h46
03/03/2018 à 12h46
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/03/2018 à 14h00
03/03/2018 à 14h00
Plus de cause = plus d'effet , mais pas de précipitation .
Si tu me dis que cela est tout frais ( écoulement de plus d'un an ), et que le revêtement de sol sera fait en suivant , je te dis non ! ( dans le cas d'un revêtement non perspirant )
Faut laisser sécher , soit mécaniquement par des assécheurs( interroge ton assurance normalement c'est pris en charge ) soit naturellement a l'air libre .
Serpillière + eau javellisé pour le noir sur le ragréage , et si l'ancien ragréage est cohésif , pas de contre indication a en poser un autre par dessus en respectant les prescriptions du fabricant ( primaire adapté )
c'était un poisson d'Avril
Par Lylly
avatar - Lylly
03/03/2018 à 14h41
03/03/2018 à 14h41
Merci pour la réponse. Oui c'est l'assurance qui prend en charge, la fuite a été réparé fin décembre, et le sol arraché depuis une semaine je ne sais pas si cela est suffisant pour qu'il soit sec. Le peintre dit qu'il va poser le réagréage par dessus l'ancien mais j'avais un doute sur le faite que l'odeur d'humidité et la moisissure reviennent. J'aurai voulu mettre une photo mais impossible, le mur derrière la baignoire à pris chère aussi mais n'est pas compris dans les travaux ( joint mal fait plus autre fuite)
Message(s) : 18402
03/03/2018 à 16h10
03/03/2018 à 16h10
pour charger la photo ,il faut la reduire a 800x600
Message(s) : 18402
03/03/2018 à 16h13
03/03/2018 à 16h13
le peintre peut faire un ragréage sur l ancien ,amis je doute que les parties humides n aient souffert et soufflées ,donc a enlever ,ensuite il faut un support sec ,résine d accrochage et ragréage
pour voir si le ragréage est soufflé ,tu tapes dessus ,si ça sonne creux ,c est mort
Visiteurs non identifiés : 74
