Humidité dans ma véranda
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/12/2012 à 17h35
27/12/2012 à 17h35
J'ai remarqué que j'avais de l’humidité dans ma véranda,que faire et pourquoi j'ai de l'humidité?
27/12/2012 à 17h43
27/12/2012 à 17h43
bonjour Brimau
beaucoup de raisons sont possible
manque de chauffage
manque de circulation d'air
faudra nous en dire un peu plus et joindre quelques photos au besoin
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/12/2012 à 18h01
27/12/2012 à 18h01
Bonjour et merci,effectivement,je chauffe très peu,c'est assez chère,donc,ça doit être ça ,10°dans la véranda.
27/12/2012 à 18h10
27/12/2012 à 18h10
alors c'est le contraste chaud froid extérieur sur la parois du vitrage qui provoque cela
les vitres sont simples ou doubles
on n'a déjà pas eu ce problème l'année dernière il me semble
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/12/2012 à 09h42
28/12/2012 à 09h42
Bonjour et merci,,oui,c'est un problème quand on ne veux pas chauffer sa véranda,pour les vitres je ne sais pas si c'est simple ou double.
28/12/2012 à 10h54
28/12/2012 à 10h54
Ce n'est pas une question de chauffe (à moins de chauffer à la base des vitrages), mais une question de taux d'humidité. De l'air très chaud mais très humide va se condenser sur les parois plus froides.
Une bonne aération règle la question, par exemple en mettant une bouche pour évacuation par la VMC.
Si tu mets dans ta véranda une entrée d'air en point bas et une sortie en point haut, cela convient aussi. De chauffer aura aussi comme effet d'accélérer la sortie d'air chaud, donc globalement le renouvellement d'air.
Un autre sujet a été ouvert il y a peu, par quelqu'un qui utilisait sa véranda en jardin d'hiver... Si ce n'est pas ton cas, il faudra peut-être rechercher d'autres raisons (dalle non isolée transmettant l'humidité de la terre, par exemple).
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/12/2012 à 17h39
28/12/2012 à 17h39
Merci grandsel et bonnes fêtes
28/12/2012 à 17h49
28/12/2012 à 17h49
Salut GDS
si on chauffe suffisamment, l'air sera sec et il n'y aura plus de condensation
mais si la véranda n'est pas construite et conçue pour cela risque d'être une ruine en chauffage
sinon pour savoir si c'est du simple vitrage ou du double, il faut prendre une photo de près et nous la soumette car en principe c'est assez facile à voir
ps photo pris de biais dans un angle
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2012 à 19h39
28/12/2012 à 19h39
bonjour, ce n'est pas difficile de voir si c'est du double vitrage, il suffit de regarder sur les bords, on voit une bande qui sépare les deux vitres pour le double vitrage.
Pour 'l'humidité", c'est simplement de la condensation. Avec quoi chauffez-vous cette veranda ???
Il y a un truc assez connu pour faire disparaître la condensation, c'est de faire fonctionner un simple ventilateur (comme ceux qu'on emploie pour la canicule) le brassage d'air empêche la condendation. On voyait souvent ça dans ma jeunesse aux vitrines des coiffeurs par exemple, et ainsi point de condensation.
De plus, ça consomme trois fois rien, juste 40 watts en vitesse maxi. Et on peut le faire fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier branché sur la prise.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/12/2012 à 09h45
29/12/2012 à 09h45
Merci à tous et Bonne Année
Top !
29/12/2012 à 09h57
29/12/2012 à 09h57
bonjour Brimau
vous êtes bien gentil de nous remercier très régulièrement Oui Oui
généralement ces remerciements mettent fin à nos entretiens et de mon côté je me demande toujours si vraiment nous vous avons été d'une aide quelconque Mouais...
donnez nous les renseignements que nous vous demandons, et chacun d'entre nous se creusera les méninges pour vous apportez l'aide attendue Tout fier
bonne année aussi
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/12/2012 à 10h00
29/12/2012 à 10h00
Mais absolument,vous m'avez aidé,j'ai compris que ça provenait du chauffage et de la ventilation.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2012 à 11h56
29/12/2012 à 11h56
bonjour Ah oui, kriske a raison, vous ne nous tenez pas au courant, et on reste sur sa faim.
Ce n'est pas la peine qu'on se décarcasse à aider les gens.
On va se mettre en grêve, si ça continue... car vous ne faites pas avancer le schimblick, ce qui aurait l'avantage de nous perfectionner dans nos réponses éventuelles à venir.
Visiteurs non identifiés : 25
