Ignorante du bricolage à la recherche d’une aide quelconque
Par Fadsen
avatar - Fadsen
07/11/2010 à 01h39
07/11/2010 à 01h39
Bonjour ! Alors voilà j'aimerais avoir quelques réponses pour la rénovation de mon très prochain appartement... Le carrelage mural de la salle de bain n'est pas du tout à mon goût (je me suis toujours dit pas de bleu dans la salle de bain, mais manque de chance pour moi !), donc j'aimerais avoir vos expériences sur la peinture sur carrelage, le carrelage allant du sol au plafond le retirer serait un trop grand travail. Le résultat est-il satisfaisant ou bien est-ce que carrelage et peinture ne sont vraiment pas compatibles ? N'ayant aucune expérience ni lui ni moi est-ce que vous pensez qu'on pourra à nous seuls retirer le carrelage mural et le carrelage au sol de la cuisine, le papier peint dans les différentes pièces et enduire les murs ? Aussi il y a un très beau parquet sur la majeure partie de l'appartement simplement il est couleur bois et ça n'ira pas du tout avec la décoration que j'envisage de faire avec des meubles plutôt vernis noir ou blanc, je voulais savoir si on pouvait teindre le parquet dans les tons gris ou noir... C'est tout pour le moment, mais je pense vous resolliciter bientôt pour d'autres questions !! Merci !!!
07/11/2010 à 05h56
07/11/2010 à 05h56
vous êtes propriétaire de cet appartement ?
le carrelage de la salle de bain est bleu et ne vous plait pas (mon avis, mais vous en contre fiché, mais je vous l'offre en prime).
Pour le temps que l'on passe à contempler les murs de sa salle de bain , c'est chercher du travail ou il n'y en a pas.
Soit on se lave, on se maquille ou on se rase et les carrelages environnant n'ont que peu d'intérêts (le but premier du carrelage étant de faciliter l'entretien du local)
il est possible de peindre le carrelage en mettant une couche d'accroche, si cela tient dans le temps, je n'en sais rien
Oui, sans expérience vous pourrez retirer les carrelages,
Comment ? cela dépend sur quoi ils sont fixés.
Dite le nous et on vous expliquera, comment et quels inconvénients il faut prévoir (car il faudra réparer avant de poser un nouveau carrelage)
pour le carrelage du sol de la cuisine, pas de problème non plus, sauf si vous avez un chauffage au sol.
lorsqu'il sera retiré, il faudra sans doute ragréager pour uniformiser la surface avant de mettre un nouveau revêtement.
Que comptez vous mettre ?
Pour retirer les papiers peints, cela varie suivant la nature de celui ci, soit c'est un simple papier qui après avoir été mouillé se décolle facilement, soit c'est un vinyl plat, dont il faut arracher la peau, soit c'est un vinyl a relief, beaucoup plus difficile à enlever.
Il est aussi possible que la papier soit collé sur un isolant mince, ce sera une partie de plaisir pour l'enlever.
en règle générale, on griffe le papier, on le mouille et une fois détremper on arrache. on peut aussi utiliser une détapisseuse
qui transforme l'eau en vapeur ce qui accélère le décollage (pas pour tous les papiers)
puis on gratte avec un palette de peintre,
ensuite on lave et on rince convenablement pour éliminer les traces de colle.
cela peut être différent suivant qu'il s'agisse de placo ou de murs plâtrés
Enduire les murs, faut d'abord voir si ce sera nécessaire, pour cela il faut d'abord décoller le papier.
Concernant le parquet, il faut éliminer toute trace de cire ou de vitrificateur, je ne puis que vous conseiller la ponceuse de location pour ce genre de travail.
Il existe dans le commerce des produits pour teinter le bois (pas de la cire teintante) après application d'une ou deux couches vous appliquez soit une cire soit un vernis polyuréthane soit un vitrificateur.
C'est tout pour le moment, nous sommes prêt pour répondre à vos nouvelles questions dès qu'elles se poseront.
PS si vous n'avez jamais bricoler, vous allez être servi, mais il y a un début à tout. Dans les grandes surfaces de bricolage il existe à l'entrée généralement des petits fascicules explicatifs pour réaliser toute un série de travaux. Cela peut vous être utile dans un premier temps. (c'est gratuit)
Par Fadsen
avatar - Fadsen
07/11/2010 à 13h16
07/11/2010 à 13h16
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée ! Oui nous allons en être propriétaire. Pour la salle de bain je pense que vous avez raison, je vais peut être cassé avec du noir pour faire oublié ce bleu. Bon je ne suis pas dans le forum déco mais vous pouvez quand même me donner votre avis ! Est-ce qu'on peut poser le carrelage sur l'ancien (je parle du carrelage au sol) ? Quels sont les conditions ou les risques ? Ce sont des petits carrés et nous voulons mettre du carrelage, des plus grands carrés. Car j'ai vraiment peur qu'on commence le travail et que ça bloque quelque part, et qu'il soit difficile de rattraper nos bêtises. Pour le papier peint, je ne sais pas c'est quel papier mais ça me fait beaucoup moins peur que le carrelage, mais si je rencontre une difficulté je vous en ferais part... Qu'est-ce que signifie votre parenthèse concernant la cire ? Qu'il ne faut pas prendre de la cire teintante ou bien qu'il n'y a pas de cire teintante dans le commerce ? Moi je voudrais changer la couleur du parquet c'est avec de la cire teintante qu'on fait cela ? On va être servi comme vous le dites mais bon notre motivation est là !
Visiteurs non identifiés : 14
