Impossible de démonter une poignée de porte
avatar - gferrier26
09/11/2013 à 20h00
09/11/2013 à 20h00
Bonjour à tous, Je suis face à un problème qui semble simple mais que je n'arrive pas à résoudre. J'ai une poignée de porte que je souhaite démonter pour pouvoir changer le barillet. Pour cela je commence par enlever les vis en haut et en bas de la poignée. J'enlève aussi la vis sur la tranche de la porte pour débloquer le barillet. Une fois que j'ai enlevé ces trois vis j'essaye d'enlever le bloc poignée des deux côtés de la porte mais impossible cela ne veut pas venir. Je me suis penché sur le petit trou situé sur la poignée elle même, que l'on voit sur la photo, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire avec ça. J'ai l'impression de voir dans ce petit trou directement la barre en fer qui traverse le mécanisme. Si certains d'entre vous on déjà eu un cas similaire ou si vous avez des conseils à me donner pour résoudre ce problème ce serait génial. Merci... Guillaume
09/11/2013 à 20h06
09/11/2013 à 20h06
Je pense qu'il n'y a pas lieu de démonter la poignée.
Sur le chant de la porte coté pène, il suffit de dévisser une vis d'environ 5cm de long... et ensuite avec la clé insérer dans la serrure en faisant 1/3 de tour le canon doit sortir
avatar - gferrier26
09/11/2013 à 20h12
09/11/2013 à 20h12
Bonsoir, Merci merci merci, c'était effectivement tout bête. Le fameux 1/3 de tour....je m'en souviendrai de celui là. Donc effectivement pas besoin de démonter quoique ce soit. Le barillet pouvait être enlever sans enlever la poignée. Un grand merci pour le conseil et la rapidité ... Bonne soirée, Guillaume
09/11/2013 à 20h13
09/11/2013 à 20h13
exact, il faut jouer sur la position de la clé pour que la partie mobile soit dans le prolongement des autres pièces fixes
ainsi il est possible de sortir le barillet
pour les poignées, il faut une clé alène pour enlever cette petite vis de pression, mais si le cylindre est en place, on ne peut pas sortir la serrure dans laquelle vient se fixer le barillet
09/11/2013 à 20h34
09/11/2013 à 20h34
Salut Dromois,
Bonne soirée,
Guillaume
Ah !!! j'ai enfin donné un bon conseil sur ce forum Clin d\'oeil je commençais à desespérer Clin d\'oeil
bonne continuation Top !
Visiteurs non identifiés : 53
