Installer bras de télé
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
09/03/2021 à 23h39
09/03/2021 à 23h39
J’interviens en créant un post plus précis.
je voudrais installer un bras de télé (avec déport).
pour plus de sécurité, j’ai viré un rectangle de placo BA13 collé sur du parpaing creux de 20.
Prochaine étape: fixer une planche OSB de 18mm.
quelle fixation me conseillez vous ?
J’étais parti sur: mastic colle derrière la planche; puis, 4 ou 5 chevilles nylon à verrouillage de forme de 10x60.
ensuite, refixer une plaque de BA13 qui arriverait plus ou moins à champ du mur. Enduire pour lisser le tout.
Pour finir, installer le bras de télé.
des conseils?
Merci d’avance
5B5A2FCE-A135-48AA-ADA4-0F20D1B9008C.jpeg 93BFFC12-CD41-4383-99E4-E682F88E3436.jpeg
Message(s) : 18391
10/03/2021 à 11h02
10/03/2021 à 11h02
salut ce n était pas nécessaire ,j avais personnellement vu ta demandes et j aurais continuer sur le meme post
pour moi je prendrais des chevilles métallique a expension ,tu es sur que ça ne bougera pas
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
10/03/2021 à 11h42
10/03/2021 à 11h42
 Merci pour ta réponse.
donc plutôt de la cheville style Molly?
Message(s) : 18391
10/03/2021 à 14h05
10/03/2021 à 14h05
bonjour non pas molly ,juste des chevilles a expansion ,ça suffira tres largement pour une télé et dans du parpaing ,ça sera plus solide
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
10/03/2021 à 15h42
10/03/2021 à 15h42
 OK.
ça sera plus solide que des chevilles à verrouillage de forme?
Quelle longueur?
Autre point:
A la fin, avec quoi fixer mon support? chevilles (mais quelle longueur?)? Scellement chimique?
La platine du bras sera fixée sur un peu d'enduit (pour rattraper le champ du Placo autour)+BA13+18mm d'OSB et le parpaing creux.
Par avance, merci de prendre du temps pour me répondre.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
10/03/2021 à 15h44
10/03/2021 à 15h44
(je précise aussi qu'il me reste des 10x60 en nylon de chez Fischer, c'est pour ça aussi... 😁 et même quelques 10x50)
Message(s) : 18391
10/03/2021 à 18h35
10/03/2021 à 18h35
bonsoir je t ai trouve ce dossier qui peut t aider dans ton choix
https://www.spitpaslode.fr/media/1527/2016-2017_guide_technique_fixation_fr.pdf
si ton panneau OSB ou plus propre du MEDIUM ,plus solide et que tu achètes une colle performante ,ça devrait le faire
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
10/03/2021 à 23h13
10/03/2021 à 23h13
 Pourquoi plus propre?
mon OSB sera recouvert par un morceau de placo.
je vais mettre, derrière le panneau en bois, de la colle de chez Sika (pas le mastic-colle,
 la vraie colle)
Message(s) : 18391
11/03/2021 à 08h50
11/03/2021 à 08h50
bonjour autant pour moi pour la longueur des chevilles il faut que tu tiennes compte bien entendu de l épaisseur de OSB ,mais ça tu le savais +l épaisseur du placo +l épaisseur de la cloison du parpaing ,si celui ci est creux de 2 cm d épaisseur
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
11/03/2021 à 11h50
11/03/2021 à 11h50
En tout, je devrais avoir 51/52mm+ d'épaisseur (13 (BA)+18(osb)+20(parpaing) et l'épaisseur de la platine) avant d'atteindre le vide de la première cellule de parpaing...
ça sent le scellement chimique... 😃
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
15/03/2021 à 23h04
15/03/2021 à 23h04
une autre question me vient sur la meilleure position de la cheville (voir schémas):
- version A : cheville au travers du bois et paroi parpaing
ou
- version B : cheville dans parpaing et planche dessus?
merciii
Message(s) : 18391
16/03/2021 à 09h10
16/03/2021 à 09h10
salut version B
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
16/03/2021 à 23h08
16/03/2021 à 23h08
takafer a écrit :
salut version B
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
20/03/2021 à 08h09
20/03/2021 à 08h09
Bonjour tout le monde,
après un contre temps (d’autres bricoles à faire plus urgentes comme VMC, mur à abattre et autres réjouissances), je fixe enfin la planche.
je me posais une autre question: j’ai 2 styles de vis bois pour mes chevilles qui vont fixer la planche au parpaing. Toutes les deux en 6x90 mais l’une est filetée tout du long et l’autre pas (environ 30mm sans filetage). Je rappelle que ma planche fait 18mm d’épaisseur et cheville de 10x60mm. Quelle vis sera plus efficace? Ou est ce la même chose?
merci d’avance
Message(s) : 18391
20/03/2021 à 08h13
20/03/2021 à 08h13
salut la 1 ere est peut etre une cheville a frapper ,la 2 eme une cheville a bois ,je dirais que tout dépend des vis qu tu vas utiliser ,si tu veux que ça prenne bien aussi dans le bois ,alors que la cheville va se trouver derrière ,je prendrais la B
PAS DE QUESTION POUR LE TOURNEVIS🤣
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
20/03/2021 à 08h15
20/03/2021 à 08h15
Ce ne sont pas des chevilles à frapper. Elles sont dans un sachet et c’est marqué « chevilles bois »
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 41
