intérogations carrelage cuisine
Par bimfloop
avatar - bimfloop
04/12/2012 à 01h18
04/12/2012 à 01h18
Bonsoir, je vais faire refaire ma cuisine en janvier tous à l’exception du sol. Aussi je voudrais savoir si je peux faire quelques chose de relativement durable sur mon carrelage existant, en effet il s'agit certainement de tomettes mais celle-ci ont largement vécus et ne sont plus vraiment dans nos gouts. Je me disais donc que je pourrais peut être soit les repeindre soit poser un parquets flottant soit un sol en vinyle. Mais à vrai dire je ne sais pas trop ce qui conviendrai le mieux pour une cuisine d'un point de vue solidité. Donc si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneuse. A oui j’oubliais de préciser mes petits moyens Tire la langue. merci
04/12/2012 à 07h22
04/12/2012 à 07h22
votre question est incohérente
dans la première phrase vous dites ne rien faire au niveau du sol
et toutes vos interrogations portent sur l'aménagement d'un nouveau sol
ce ne sont pas des tomettes (les tomettes sont en argile et ont 6 côtés généralement, il y a un autre modèle que je ne peux décrire)
dans une cuisine rien de tel que le carrelage, il existe des possibilités de contre coller un carrelage neuf sans démonter l'ancien
pour cela comme pour un parquet (recommandé cuisine et salle de bain) il faut disposer d'une sol bien plat (aucun affaissement au fil des ans) et retailler les plinthes et bas de porte
cela fera une petite marche avec le local annexe, et il faut que les lambourdes puissent supporter la surcharge permanente que cela implique
Par bimfloop
avatar - bimfloop
04/12/2012 à 07h33
04/12/2012 à 07h33
Bonjour, Non ma question n'était pas incohérente mais certainement mal formulée ou mal comprise. Ce que je voulais dire c'est que j'allais faire refaire par des pro toute ma cuisine sauf le sol, et que du coup il me resterai le sol à faire seule. J'espère que c'est plus clair pour vous. Concernant le fait que ce ne soit pas des tomettes cela me rassure en fait car je n'ai pas l'impression de gâcher quelque chose de "précieux" en les recouvrant. Je me rend bien compte que poser du carrelage est or de ma portée, sinon il était clair que c'était la meilleur des solution. De ce fait je pense que je vais devoir faire avec des choses moins pénibles à poser mais aussi moins durable. J'ai pensais au dalle autocollantes que je trouves vraiment sympa. Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18402
04/12/2012 à 08h37
04/12/2012 à 08h37
la solution la plus simple c est le parquet stratifié ,si vous voulez du contemporain ,on fait du parquet en dalles 60x60 aspect ciment etc c est tres tendance ,il suffira pour ca de mettre une sous couche plyéthilene ou un produit plus performant qui évitera tous travaux sur les tomettes ,car si vous posez un sol plastique ,il faut au préalable,le nettoyer passer une résine d accrochage ,faire un ragréage et coller le sol
parquet pas de préparation particulière ,j en ai poser pres de 60 m2 d un seul tenan dans une maison comtenporaine ,sejour salon cuisine
04/12/2012 à 08h44
04/12/2012 à 08h44
dans votre cas c'est ma formule proposée par takafer qui semble la plus indiquée ormis le carrelage (que l'on peut vous expliquez comment poser)
la préparation du sol pour la pose de vinyle est plus importante que vous imaginez
il faudra dégraisser le sol à fond
passer un primaire d'accrochage
verser un mortier autolissant (pour combler les joints du carrelage actuel, sinon ceux ci auront vite fait d'apparaître au travers des dalles vinyles
et seulement maintenant vous pouvez poser vous dalles vinyles
vous n'aviez surement pas pensé à tout cela Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 15
