Isolation combles perdus
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
30/08/2011 à 15h07
30/08/2011 à 15h07
j'habite une maison des années 70 sur 2 niveaux. A l'étage, les plafonds sont en bacula. les anciens propriétaires y ont collé de la fibre de verre, et l'on devine à travers celle ci des fissures.
Au dessus de ça se trouvent mes combles avec des solives de 14 cms de haut.
J'aimerais isoler mes combles et j'ai pensé à la solution suivante : dérouler de la laine de verre ou roche entre les solives, sur une epaisseur de 15 cms (tassement léger puisque hauteur des solives de 14 cms). J'aimerai ne pas dépasser la hauteur des solives afin de pouvoir, dans un second temps, clouer un plancher sur les solives.
Côté maison, je pensais faire un faux plafond en BA10 à 2.45m du sol, soit 5 cms en dessous du plafond actuel (ceci afin d'avoir un beau plafond lisse). Les 5 cms seront "vides".
Que pensez vous de cette solution ? l'isolation sera t elle efficace ? Quels conseils pourriez vous m'apporter ?
31/08/2011 à 20h54
31/08/2011 à 20h54
Quel est le but recherché ?
1.empêcher le froid des combles de descendre et ainsi isoler la pièce en dessous ?
2.ou protéger le plancher pour créer une pièce dans les combles
si la réponse est 1. il vaut mieux faire un faux plafond auto portant avec la laine de roche au dessus la chaleur restera mieux dans le local , et ne servira pas à réchauffer le plancher à l'étage
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/09/2011 à 12h33
01/09/2011 à 12h33
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de plancher actuellement dans mes combles. J'ai en fait deux objectifs, et ces deux travaux différents seront liés.
Objectif 1 : isoler mes combles perdus par le sol pour que la chaleur des pièces ne s'échappe pas par les combles.
Objectif 2 (plus tard) : rénover le plafond des pièces de l'étage, qui donne en fait sur les combles : en clier le plfond des pièces est visible des combles.
Pour l'isolation, je pensais déouler de la laine entre les solives et par la même occasion, clouer des planches sur ces solives pour emprisonner la laine et gagner un espace de stockage.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/09/2011 à 20h13
01/09/2011 à 20h13
bonsoir,
l'isolation de la hauteur de vos solives sera insignifiante /R= 3,20 (il faut en combles R/5) j'ais une maison qui a été faite en 1976 il y avait entre les solives 7,5 cm de laire de verre l'an dernier j'ais tout viré et j'ais pulsé 30 cm de ouate de cellulose (R/6)
cordialement
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/09/2011 à 22h10
01/09/2011 à 22h10
Avez vous déjà constaté une différence ? Quel a été le cout de l'opération si ce n'est pas indiscret ?
Si je mets 30 cms, je ne peux pas mettre de plancher...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/09/2011 à 09h10
02/09/2011 à 09h10
la différence c'est la perfection (RT 2012)
je vais chercher la facture car on m'a prété un pulseur
cordialement
avatar - Hélène88
05/09/2011 à 14h24
05/09/2011 à 14h24
Bonjour, En effet la solution de la ouate de cellulose est très efficace et en plus c'est plus sain que la laine de roche. J'ai trouvé sur ce site plusieurs articles qui en parlent, si ça peut vous aider:http://www.PUBLICITE A bientôt YEYEMOTO Modération.
avatar - Adam_Passard
30/09/2011 à 13h42
30/09/2011 à 13h42
Bonjour, J'ai moi même eu le problème. Une maison charmante mais très qui perdait beaucoup de chaleur oar les murs et le toit... J'ai finalement opté pour de la mousse en polyuréthane projetée. Le nom parait un peu barbare mais j'en suis vraiment satisfait. Le principe est hyper rapide puisque la mousse sèche en quelques minutes. Si cela peut vous intéresser, c'est la sociétéMODERE et MODERE isolation qui a réaliser l'ouvrage. Voici leur adresse: Publicitaire[/color].html J'espère que cela vous aura aidé Adam Bonjour, Merci de se conformer à la charte du Site. Publicité interdite. YEYEMOTO Modérateur.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
