Isolation des murs sous toiture
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
31/07/2012 à 13h26
31/07/2012 à 13h26
J'ai encore beaucoup de questions aujourd'hui. Honte
Je m'apprête à lambrisser mon toit, mais je n'ai pas encore isolé/habillé mes murs extérieurs.
Je me demande notamment comment je vais faire pour le petit mur qui fait toute la longueur du toit...
Est-ce que je peux m'occuper du lambris d'abord, ou faut-il que je m'occupe des murs avant le lambris? Si je repère ou sont mes rails, je pourrai me fixer dessus, même après la pose du lambris, non ?
Est-ce que je peux me contenter de coller des plaques placo/polystyrène sur ce petit mur ?
Je cherche la solution la plus pratique car je suis seul ou avec ma (frêle) demoiselle.
Les murs sont principalement en pierre et très épais (certaines parties ont été refaites en briques creuses).
Le grand pan de mur fait 5m de haut donc ça risque d'être difficile à mettre en oeuvre.
J'aimerais également savoir quel périmètre de sécurité je dois garder autour de mes conduits de poêle et comment le mettre en oeuvre.
Merci de vos conseils.
Je joins des photos pour que ce soit plus clair.
31/07/2012 à 14h41
31/07/2012 à 14h41
regardez les photos ci dessous et dites moi si c'est ce genre de chose que vos souhaitez
si oui, je peux vous aidez
28 Palier chambres.JPG 30 Chambre 1.JPG 31 Chambre 2.JPG 29 Chambre 1.JPG 32 Chambre 4.jpg
Message(s) : 63
31/07/2012 à 14h48
31/07/2012 à 14h48
Il n'y aura pas de coffrage de poutre, elle disparait avec la LDV.
Et le lambris de toiture sera à l'horizontale.
Sinon, oui, c'est le genre de résultat que j'aimerais obtenir.
Mais je doute que je puisse mettre du lambris sur mes conduits de poêle...
31/07/2012 à 14h57
31/07/2012 à 14h57
le problème du poële vient ensuite après de nouvelles photos et explications
je ne vous recommande pas la pose horizontale des lambris, c'est un vrai ramasse poussières
si vous avez des questions, je peux probablement y répondre
dans les vidéos pour la pose du pare vapeur vous avez des explications pour préparer les murs etc....
Message(s) : 63
31/07/2012 à 17h12
31/07/2012 à 17h12
Vu que mes rails sont horizontaux, mes liteaux seront verticaux, donc mon lambris doit être horizontal à moins de refaire une deuxième couche de liteaux...
Avec la pente du toit, ça ne devrait pas trop ramasser de poussière...enfin je l'espère...
Comment faire pour le petit mur sous la pente du toit ?
Je ne vois pas comment fixer au toit la structure qui cachera l'isolation et accueillera le lambris ou placo.
La structure doit se fixer sur les rails ou peut se fixer sur les liteaux ou lambris ?
31/07/2012 à 19h49
31/07/2012 à 19h49
moi, j'ai utilisé les petits murs comme fond de placard dans les chambres des enfants (gain de place)
en partant des chevrons extérieurs,descendre un demi chevron vertical aux deux extrémités
tendre une ficelle en haut et en bas
mettre des demi chevrons à chaque chevron (soit environ tous les 60cm)
aligner aux ficelles
puis poser vos tasseaux horizontalement, pour mettre votre lambris verticalement
(normalement il reste assez de place pour mettre une épaisseur d'isolantà
pour le sens de pose, je vous ai expliqué un inconvénient, vous faites en connaissance de cause
Message(s) : 63
01/08/2012 à 13h29
01/08/2012 à 13h29
Ma LDV et mes rails ont déjà été posés (et déposés puis reposés), et je n'ai vraiment pas envie de les redéposer pour accéder aux chevrons. C'est vraiment pas pratique à poser, seul, sous pente.
J'ai trouvé des kits sous-pente, mais pour 5m de large, ça me coûterait un bras...
J'ai cherché un peu et j'ai vu plusieurs personnes qui ont découpé des supports en bois pour compléter l'angle de la pente du toit et arriver à un angle droit sur lequel on peut fixer les chevrons des liteaux.
Je pense que ce sera plus adapté à ma situation.
Je ne sais pas si j'aurai la place de faire des placards, mais je vais y réfléchir.
Merci des conseils.
Visiteurs non identifiés : 7
