Isolation garage maison.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 09h56
12/01/2020 à 09h56
J'ai ma cuisine qui jouxte mon garage et le froid est intense de ce côté.
Je voudrais donc isoler le mur de ce garage par quelque chose de pas trop épais, mais efficace.
Avait vous des idées?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 11h11
12/01/2020 à 11h11
La photo représente le mur de mon garage.
Message(s) : 18399
12/01/2020 à 11h33
12/01/2020 à 11h33
des panneaux mousse polyurethane par exemple
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 13h07
12/01/2020 à 13h07
Bonjour et merci,
Peut-on peindre ce matériau et n'est t'il pas trop épais?
Message(s) : 18399
12/01/2020 à 18h39
12/01/2020 à 18h39
ça sera a toi de déterminer l épaisseur en fonction de l isolation que tu recherche ,
je pense que l on peut le peindre avec une peinture d accroche
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 18h40
12/01/2020 à 18h40
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/01/2020 à 21h49
12/01/2020 à 21h49
Quel âge a votre maison ? Si c'est un pavillon je serai étonné qu'il n'y ait pas déjà une isolation côté cuisine du mur. Êtes vous certain que ce mur ne soit pas isolé ?
Si une porte donné accès de la cuisine au garage, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à l'isolation de cette porte.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 21h51
12/01/2020 à 21h51
Vieille maison, d'avant 1945
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/01/2020 à 21h52
12/01/2020 à 21h52
Il y a probablement une isolation, mais je trouve cette cuisine froide.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/01/2020 à 16h58
14/01/2020 à 16h58
Les idées, ce n’est pas ça qui manque ! Parfois, elles sont mauvaises Triste souvent elles sont bonnes Clin d\'oeil
Isolation continue avec un système d’appuis et de fourrures type Optima murs, doublages collés type Doublissimo®, plaques de « mousses » rigides type polystyrène extrudé , etc… ce ne sont pas les matériaux qui manquent !
Pour bénéficier de la meilleure et par conséquent de la plus forte résistance thermique possible, il faut employer un isolant à faible (et donc performant) lambda et ceci dans la plus forte épaisseur possible : laine de verre en lambda 32 ou mieux encore 30, doublage collé avec isolant polyuréthane ou polystyrène expansé, etc…
Avec un isolant d’une épaisseur inférieure à 5 cm, le bénéfice constaté sera moindre. Il faudra ensuite veiller à l’habiller pur que ce soit plus propre, protéger l’isolant et avoir la protection au feu suffisante (variable selon la nature de l’isolant) pour permettre aux occupants du logement d’évacuer en cas d’incendie.
On distingue sur la paroi à isoler une prise de courant et un tuyau, il sera bon de les déplacer pour faciliter l’installation de l’isolant et sa continuité.
Voilà quelques aspects à envisager pour nourrir votre réflexion.
A votre dispo si vous voulez des renseignements sur telle ou telle solution, avantages, inconvénients, particularités, etc…
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/01/2020 à 17h54
14/01/2020 à 17h54
Bonsoir et merci.
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 56
