Isolation mur mitoyen intérieur appartement
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
06/01/2018 à 23h21
06/01/2018 à 23h21
Bonjour a tous et bonne année Sourire
Alors voila j’ai mon appartement en duplex avec mur mitoyen sur lequel il y a l’escalier. Les voisins on le meme appartement en symetrie .
J’aimerai pour des soucis d'insolation acoustique de leurs escalier et de leur appartement refaire l’isolation de mon mur.
Je voulais savoir comment m’y prendre, car ca devient de plus en plus problematique ...
Merci d’avance Sourire je peux mettre des photos si vous le
Souhaitez
Message(s) : 18402
07/01/2018 à 10h15
07/01/2018 à 10h15
d abord des photos ,ensuite connaitre la nature actuelle du mur
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
07/01/2018 à 19h00
07/01/2018 à 19h00
Bon alors c’est un appartement qui date de 2000
C’est parpaing laine de roch ou verre et ba13
Ps dsl pour le bordel Sourire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/01/2018 à 16h09
08/01/2018 à 16h09
Bonjour et meilleurs vœux à tous également Sourire
Maintenant que nous avons une idée plus précise de la situation, il faut établir un diagnostic :
- Quels sont les bruits qui vous gênent ? aériens (voix, TV, musique), impacts (pas, chocs)
- Quel est le niveau du volume émis ? Le niveau souhaité en réception ?
- Quels sont les voies de transmission des bruits ? mur mitoyen, dalle, plafonds, mur de façades. Quelle est la nature des matériaux constructifs (nous avons un début de réponse).
En fonction de ces différents paramètres, il est possible de préconiser diverses solutions avec différents niveaux de performance. Le meilleur moyen de faire ce diagnostic étant de faire réaliser une étude acoustique par un acousticien, étude qui peut éventuellement être assortie d’une obligation de résultats.
Dans votre cas, la difficulté va être la faible épaisseur disponible pour réaliser un système améliorant l’isolation acoustique de type « masse-ressort-masse ».
Je vois deux solutions à étudier :
- La première qui consiste à poser une nouvelle plaque de plâtre en interposant une sous couche acoustique. Cette solution de faible épaisseur (1.5cm environ) est plus adaptée sur paroi creuse. Elle est décrite ici
- Une autre solution d’efficacité meilleure mais la contrepartie est une épaisseur légèrement plus importante (environ 5 cm) est expliquée ici
Je vous laisse découvrir ces deux solutions. Vous trouverez d’autres informations sur l’acoustique ici et là et revenir vers nous si vous avez des questions.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2018 à 19h14
08/01/2018 à 19h14
bonjour, Normalement, votre logement et celui d'à côté ont une isolation sur ce mur mitoyen ?
Il faudrait s'en assurer, car si c'est ainsi, ça isole pas mal, surtout qu'il faut savoir que l'isolation doit être du côté où se produit le bruit.
Il est donc probable que le bruit passe ailleurs, ou bien que ce mur n'est pas isolé ou bien il y a juste du placo. Il faut éclaircir ce point, en démontant par exemple une prise ou un interrupteur pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement.
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
08/01/2018 à 21h47
08/01/2018 à 21h47
Bonsoir, merci de vos réponses Sourire
Donc pour répondre dans l'ordre ..
Les bruits qui nous gênent sont :
- L'escalier ( le leur )
- Mais aussi, si grosse soirée on entends vraiment un tout petit peu les gens mais vraiment un petit peu.
Donc je dirai des bruits un peu aerien mais aussi de types coups, chocs .
Les voies de transmissions sont le sol et le mur mitoyen .
Donc la nature est parpaings, laine de roche, verre .. et BA13 .
( pour le sol j'aimerai ajouter un parquet flottant )
Quand tu parles de faire une étude par un acousticien .. comment ca ce passe ? il se charge de l'analyse et sert de chef de travaux ?
Aurais tu une fourchette de tarif ? et la garantie de résultat ?
Concernant la difficulté de faible épaisseur, je pensais carrément remettre le mur a nu pour refaire l'isolation a neuf.. ce qui serait le mieux non ?
En tout cas merci infiniment de vos réponses !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2018 à 21h57
08/01/2018 à 21h57
bonjour, Il faudrait demander à ces voisins s'ils ne vous entendent pas lorsque vous montez ou descendez l'escalier. Et s'ils vous disent non, il faut leur dire que par contre vous, vous les entendez bien.
Les deux escaliers ont au moins deux fixations dans le mur, et ça peut conduire le bruit.
Pour faire venir un acousticien, il faudrait qu'il puisse aller aussi dans leur logement.
Et aussi, si les dames montent avec des chaussures bruyantes, elles ne se rendent pas trop compte de l'effet produit.
Il faut dépenser des fortunes pour la bêtise , l'inconscience et le manque d'éducation de certains.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2018 à 04h19
09/01/2018 à 04h19
bonjour, Pour le parquet flottant, ce qui peut atténuer le son, ce n'est que la sous couche. Et les sous couches les plus épaisses ne font que 5 mm. ça peut couper un peu. ou alors, il faudrait pouvoir mettre plus épais.
Message(s) : 429
09/01/2018 à 09h15
09/01/2018 à 09h15
Pour le sol, si les dalles sont communes, c’est un peu plus compliqué à traiter à ma connaissance. Seul un revêtement adapté (parquet flottant spécifique, revêtement de sol souple dédié, moquette épaisse, etc…) pourront atténuer le bruit qui continuera d’être transmis par le principe de construction.
Pour l’escalier, as-tu informé vos voisins de la gêne ressentie ? (et fait écouter par la même de votre côté ce que vous entendiez). Parfois, avec des gens de bonne volonté et un peu de dialogue, les choses peuvent s’améliorer assez facilement : on monte les escaliers en enlevant ses chaussures, on met un revêtement sur les marches et les choses s’améliorent simplement.
Si j’ai bien compris entre les lignes, les relations avec le voisinage ne sont pas simples. Pour ce qui est de l’acousticien, le mieux est d’en contacter pour leur demander leur champ d’intervention qui peut être assorti d’une obligation de résultat. Il sera plus à même à l‘aide de mesures de vous faire les justes préconisations. On peut être parfois surpris par les voies de transmission des bruits. Casser le mur pour refaire une nouvelle isolation est un gros chantier qui ne se justifie pas forcément, à voir au cas par cas.
Restant à ton écoute !
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
09/01/2018 à 23h08
09/01/2018 à 23h08
Merci a vous deux pour vos réponses.
Tout d'abord BRICODI :
LA chose est simple, je suis en froid avec ce voisin.
Quand on a commencé les petits travaux de l'appart avant d'y habiter, ils mettaient la musique a fond avec de grosses basses .. Gentil comme je suis je me suis dis, ils doivent croire que nous ne sommes pas la .. bon en meme temps je faisais mes petits travaux donc ca allait.
ensuite nous y avons habité . et quand la musique c'est reproduite j'ai ete leurs dire une premiere fois ( la voisine mettait la musique assez forte pour l'entendre avec son aspirateur ) ..
une deuxième fois puis j'en ai profité pour leurs demander de faire attention avec leurs enfants qu'ils ne courent pas dans les escaliers parce que ca résonnait ..
la réponse que j'ai eu avant que l'on me claque la porte au visage est " on ne va pas s'empêcher de vivre pour vous "
Quand on entend ca a 25ans par des gens de 35 ans avec deux enfants on se remet en question .
Voila le decors est planté .
donc ca va etre parquet flottant dans un premier temps .. Puis j'aimerai refaire ce mur cet ete .....
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
10/01/2018 à 08h25
10/01/2018 à 08h25
Ce n'est sans doute pas la façon la plus intelligente de procéder mais vous pouvez juste leur montrer ce que ça donne de passer l'aspirateur de votre côté en continuant d'entendre la musique, ça les fera peut-être réfléchir deux secondes Clin d\'oeil
A vot 'service
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
