J’ai fais un trou dans mon placo
avatar - didie78000
30/09/2011 à 21h59
30/09/2011 à 21h59
bonjour, voila j'ai une petite question j'ai voulu placer des éléments haut dans ma cuisine sur un mur en placo. Pour cela j'ai utilisé des chevilles molly qui ne nécessite pas de pinces, mais là gros problème, en vissant pour que la cheville se rétracte la rondelle s'est enfoncé dans mon mur, donc je me retrouve avec un trou de presque 2cm!!!! Comment puis-je reboucher le trou pour pouvoir refaire ma manip avec des chevilles molly nécessitant une pince? je vous remercie
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/09/2011 à 22h30
30/09/2011 à 22h30
Il faut reboucher le trou avec du MAP.
Si vous cherchez bien sur le forum, notamment encore hier, il y a des solutions pour s'assurer que les éléments hauts tiendront bien en place malgré le poids et l'attractivité terrestre.
Et comme je l'ai trouvé sans trop me fatiguer, voici le lien!
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/chevilles-molly-arrachent-le-mur.html#obj-152739
avatar - didie78000
30/09/2011 à 22h36
30/09/2011 à 22h36
merci bcp pour cette reponse!!!
01/10/2011 à 06h16
01/10/2011 à 06h16
une fois le trou bouché, il n'y a quand même plus moyen de mettre une molly au même endroit (même avec une pince)
moi je pense Bernard,
que tu devrais expliquer comment mettre une pièce plutôt que de se contenter de boucher le trou,
dans le cas ou notre bdd n'envisage pas un travail aussi important que celui préconisé dans l'article en question
bien à toi
si tu n'as pas le temps je le ferai, mais je préfère te laisser continuer ce que tu as entrepris
amitiés C
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/10/2011 à 06h52
01/10/2011 à 06h52
Bonjour Kriske
Tu as raison, mais je te laisse la main je t'envoie un message en mp.
01/10/2011 à 07h20
01/10/2011 à 07h20
voila donc
il faut mettre une pièce, pour ce faire voila comment procéder
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
avatar - didie78000
01/10/2011 à 09h11
01/10/2011 à 09h11
est ce que cela peux fonctionner si mon placo est composé d'une couche de plâtre et de polystyrène derrière??? ce qui est le cas chez moi.
01/10/2011 à 12h15
01/10/2011 à 12h15
cela peut fonctionner mais c'est un peu plus délicat
soit vous recoller l'isolant sur le nouveau carré après l'avoir découpé à l'aide d'un cutter sur la pièce
soit vous avez une chute avec l'isolant (en dégageant l'isolant sur les côtés
ensuite il faudra trouver le moyen de gratter l'espace nécessaire pour incorporer le morceau de bois de chaque côté, tous cela est faisable avec un peu de chipotage sans doute
Visiteurs non identifiés : 51
