Je n’arrive pas à percer mon plafond en béton.
Par Skareigne
avatar - Skareigne
13/03/2017 à 15h01
13/03/2017 à 15h01
Bonjour, J'ai essayé de percer mon plafond en béton pour y installer des luminaires. Mon plafond est du béton. J'ai pris des forets bétons et je n'arrive pas bercer plus de 1 cm. J'ai essayé plusieurs trous et à chaque fois, à la même distance j'ai l'impression de tomber sur un bout de métal (en tout cas quelque chose de beaucoup plus dur). J'ai essayé les forets pour le métal mais rien n'y fait. Auriez vous une idée ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/03/2017 à 15h41
13/03/2017 à 15h41
salut: essaye avec un perforateur et un forêt SDS : tu verra ça ira mieux Oui j'espère que c'est pas un chauffage au sol ?
13/03/2017 à 16h05
13/03/2017 à 16h05
ce plafond est dans un immeuble ? ou une maison ?,si c'est un immeuble voir les plans ou un voisin s'il a rencontré ce soucis ,si c'est une maison vous devez avoir des plans.
Message(s) : 9653
13/03/2017 à 16h40
13/03/2017 à 16h40
L'épaisseur d'une dalle en béton est d'au moins 20cm et s'il y a un chauffage en plancher il se trouve forcement au-dessus de cette dalle..! Du coup aucun risque de percer un tuyau.
La seule difficulté peut être le ferraillage de cette dalle ou les poutrelles précontraintes si le plancher est fait de hourdis.
Je confirme qu'avec un vrai perforateur ça rentre dans le béton comme dans du "beurre" et sans être obligé de forcer comme un malade..!
Par Skareigne
avatar - Skareigne
13/03/2017 à 16h59
13/03/2017 à 16h59
Merci de vos réponses ! Pour compléter, il s'agit d'un immeuble et le chauffage n'est pas au sol. Je vais essayer au perforateur. Est ce que si j'en achète un premier prix cela suffit ? (j'ai pas trop envie d'acheter un outil super cher pour l'utiliser 5 fois.) Le metal pourrait être une poutrelle. Est ce que c'est problématique de forer dedans ?
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
13/03/2017 à 17h07
13/03/2017 à 17h07
Hello.
Jusqu'à quelle profondeur tu dois percer ?
Par Skareigne
avatar - Skareigne
13/03/2017 à 17h08
13/03/2017 à 17h08
Pas très profond environ 4 cm, de quoi mettre les chevilles.
Message(s) : 9653
13/03/2017 à 17h11
13/03/2017 à 17h11
Il n'est pas nécessaire de faire un achat conséquent pour un malheureux trou. Un vrai perforateur se loue et la qualité du travail n'a rien à voir avec une perceuse de super marché !!
Pour savoir si ce sont des poutrelles ou une dalle béton il faut se servir d'un détecteur de métaux. Tu auras un signal tous les 60cm (entraxe des poutrelles). Si c'est une dalle le ferraillage n'est généralement pas un obstacle pour un perforateur équipé d'un foret en bon état.
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
13/03/2017 à 17h18
13/03/2017 à 17h18
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30, et peut-être même qu'un voisin a ça dans sa caisse à outils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/03/2017 à 17h26
13/03/2017 à 17h26
moi si il veut je vient y faire c'est trous Oui ( je lui fournis même les chevilles gratuitement ) si il me paye le déplacement plus le restaurant
13/03/2017 à 20h55
13/03/2017 à 20h55
Re.
J'ai connu une époque que les moins de 50 ans n'ont pas connu ,ou nous passion les grosses canalisations noyées dans les dalles et les couloirs des anciens et début des HLM ,et aussi les colonnes sèches et les sorties de celles ci dans les placards de service .
Message(s) : 10882
14/03/2017 à 07h42
14/03/2017 à 07h42
hello
pour des luminaires, les trous sont très proches du pot de centre, aucune raison qu'il y ai des poutrelles de tous les côtés, non???
une location sera plus onéreuse qu'un perfo bas de gamme qui fera l'affaire aussi
Membre(s) : GregNantes44
Visiteurs non identifiés : 70
