Bonjour à tous !
Je me présente rapidement Fabrice, 29 ans, je réside à Strasbourg et je travail dans une mutuelle.
J'ai besoin d'un coup de pouce car je voulais changer les joints d'isolation de ma porte (je suis locataire, la porte donne dans les communs) afin de garder en chaleur et limiter les nuisances sonores.
Donc je regarde des tutos, j'achète le matos et là je commence à enlever au cutter l'ancienne isolation et je m'aperçois que celle ci ne repose pas sur la "tranche" de la porte mais est enfoncée dans la porte.
Du coup je ne peux pas mettre mon nouveau joint dessus car celui ci serait sur de la mousse. C'est un peu compliqué à décrire donc voici des photos : la 1ère avec le joint ; la 2nd une fois la partie qui dépasse coupée au cutter (on peut voir que derrière il y a encore de la mousse alors que je m'attendais à trouver la structure de la porte.
Question : sauriez vous quel est le nom technique de cette partie en mousse afin que je la change ?
Merci par avance et bon week end à vous,
Fabrice
Quand tu dis enfoncé dans la porte, cela veut-il dire en rainure ?
Peux-tu retirer un morceau de ce joint, pour voir si il est toujours fabriqué ( ou équivalent), car je pense que ce serait la meilleure solution.
Bonsoir Edjoe,
Merci pour votre retour.
Oui c'est cela le joint est enfoncé dans une rainure, voici la totalité du joint sortie (il est en deux parties car je l'ai coupé au cutter).
Auriez vous une idée du nom de ce modèle de joint ?
Bonne soirée !
Fabrice
Une photo en coupe ? Car sur cette photo il est quasiment impossible de reconnaître ce joint.
Qui a dit que c'était à charge locative??
Ci-joint la photo de la rainure, elle fait environ 12 mm de large.
Bonsoir Efred,
Cela est des petites réparation (qui plus est à mon initiative, pour confort plus que par réelle nécessité), et vu le coût modique cela n'est pas gênant.
Merci !
Fabrice
Visiteurs non identifiés : 48
