Joints douche
Par Sononob
avatar - Sononob
11/09/2011 à 02h56
11/09/2011 à 02h56
Bonjour, Je viens de refaire le carrelage mural de ma douche à cause de multiples infiltrations d'eau dans les joints. Le carrelage est posé, il me reste à faire les joints hydrofuges mais je vois sur la boite que "tout l'excédent de colle entre les joints vides doit être enlevé"; le problème est qu'il y a pas mal d'excédent de colle que je n'ai pas enlevé au moment de la pose, il est maintenant très difficile de tout enlever. Je souhaiterais donc savoir si je doit absolument tout enlever du bord jusqu'au fond des joints vides, si le fait d'en laisser un peu dans le fond du joint ou même sur les bords du carrelage influera sur l'étanchéité finale du carrelage? Si oui avez vous une solution pour faciliter le retrait de tout l'excédent et cela sans abimer le carrelage? Ce qui m'inquiète le plus est la colle sur les bords des carreaux, j'ai tendance à imaginer qu'ils prendront la place du ciment hydrofuge à cet endroit, donc qu'ils seront rongés petit à petit et finiront pas laisser passer l'eau.. Merci pour vos réponses! Jonathan
11/09/2011 à 06h53
11/09/2011 à 06h53
il vaut mieux nettoyer les joints le plus possible
il existe un petit outil dédié à cet usage
attention de ne pas glisser car il raye l'émail des carrelages
Message(s) : 18402
11/09/2011 à 09h50
11/09/2011 à 09h50
je ne veux pas etre moraliste ,mais lorsque l on connait des problemes dues a une 1 ere pose non conforme ,on fait un effort pour que tout soit correcte soit éliminés
Visiteurs non identifiés : 18
