Joints plinthes carrelage au sol
Par ESILENNA
avatar - ESILENNA
31/12/2021 à 00h29
31/12/2021 à 00h29
 Je suis locataire d'une maison depuis 2016, un logement neuf dit BBC .
Je ne suis pas la reine du bricolage loin de là  mais j'essaye de me débrouiller par moi même depuis que je suis maman  célibataire j'en avais marre de devoir demander à mon entourage de venir faire des bricoles que j'aurais pu faire. C'est gratifiant et ça me plaît bien.
Le père de ma fille était dans le bâtiment et savait tout faire donc je l'ai vu pas mal de fois à l'œuvre en 9 ans!
Bref revenons au sujet,  j'ai remarqué l'année dernière que mes joints de plinthes  de mon carrelage sol dans toute la maison étaient comme 《rétracté》 ce n'est pas un 《Ciment》 mais  plus un 《mastic》assez souple  comme un silicone....
( je ne sais pas si le langage est le bon)
 J'ai l'impression d'avoir des courants d'air aux pieds en ce moment. Et avec l'augmentation de l'électricité et du gaz il faut que je fasse quelque chose car on sent bien  le froid par endroit
J'ai mis une photo ça sera plus parlant
. Est ce que quelqu'un me dire si c'est bien un mastic acrylique ?  Est ce normal que ce soit dans toute la maison?
Logiquement je devrais appeler mon bailleur pour ce genre de travaux mais j'en ai marre des gars qui viennent  et qui ne se cassent pas la tête font du 《cache-misère》 voir même ne font rien du tout.
Merci beaucoup de m'avoir lu j'espère que j'ai su me faire comprendre 😁
Message(s) : 18391
31/12/2021 à 09h00
31/12/2021 à 09h00
bonjour il faut prendre un cutter et enlever le joint existant ,ensuite il suffit d acheter du joint acrylique de couleur et de bien remplir sous la plinthe ,essuyer avec une éponge et de l eau
Par ESILENNA
avatar - ESILENNA
02/01/2022 à 20h58
02/01/2022 à 20h58
Merci beaucoup pour vos réponses.  Du coup ya plus qu'à !!!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3158
02/01/2022 à 22h15
02/01/2022 à 22h15
Comme préciser par l'ami takafer, il faut bien remplir au maximum les vides, car certain mastic acrylique ont tendance à se rétracter un peu.
Cdlt.
Membre(s) : Brico30 , erge , catergod
Visiteurs non identifiés : 210
