Jointure plaque BA13
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
21/02/2013 à 08h41
21/02/2013 à 08h41
J'ai posé il y a plusieurs jours 2 plaque de BA13 pour faire le plafond de mon couloir (L:2m50 , l:1m50) et je rencontre un problème pour faire la jointure entre les deux plaques.
J'ai essayé une bande de callico mais étant débutant je galère un peu je trouve que ça fais une sur-épaisseur et lorsque je ponce je ponce la bande avec, auriez-vous des conseils ? Est-ce qu'il est possible de faire un autre style de jointure entre les 2 plaques ?
Car la j'ai essayé de faire la jointure qu'avec de l'enduit entre les plaques et j'ai des micros fissures qui apparaissent.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Message(s) : 18401
21/02/2013 à 08h51
21/02/2013 à 08h51
quel probleme rencontres tu,les bords biseautés des plaques sont bien l une en face l autre
d une part on utilise pas de calicot pour faire les joints placo ,mais des bandes spéciales ,je les achètes en papier renforcé
il faut appliquer dans les joints de l enduit spécail placo qui te servira a coller ta bande ensuite tu appuis bien sur la bande pour qu elle pénètre bien a l intérieur des biseaux ,enlever le surplus ,attendre 24 h et passer 2 eme couche ,ensuite finition enduit
va sur you tube et clique bande a joint placo ,il y a des vidéos
Message(s) : 307
21/02/2013 à 08h57
21/02/2013 à 08h57
Oui elles sont bien l'une face à l'autre, j'ai bien mis de l'enduit entre les plaques.
C'est peut être pour ça car j'ai pris une bande de calicot mais je trouve ça épais, est-ce que vous aurez un exemple des rouleaux de bande a prendre ?
Bruno
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/02/2013 à 08h59
21/02/2013 à 08h59
il n'y a des biseaux que sur la longueur notre intervenant pour son couloir doit avoir un joint avec 2 plats meme dans ce cas poser de l'enduit sur le joint apliquer la bande dedant et charger ensuit pour que ce se voit le moins possible enduire tres largement 2 fois une fois poncé ca ne severa pas beaucoup
...oui pas de calico ni de bande armée mais bande américaine en carton renforcé
cordialement
Message(s) : 18401
21/02/2013 à 09h02
21/02/2013 à 09h02
RE
tu n as pas répondu a ma question , les biseaux des plaques sont il l un en face de l autre
Message(s) : 307
21/02/2013 à 09h03
21/02/2013 à 09h03
Oups désolé, allez c'est quoi les biseaux des plaques ?
Bruno
Message(s) : 18401
21/02/2013 à 09h05
21/02/2013 à 09h05
bonjour SUBJECTILE ,compte tenu de la dimension de la pièce 2.50x1.50 ,il a des biseaux ou alors il a foiré la pose
Message(s) : 307
21/02/2013 à 09h08
21/02/2013 à 09h08
Alors pouvez-vous me donner une solution car je m'y connais pas trop et je suis perdu ?
La actuellement j'ai pas mis de bande entre les jointures des 2 plaques, que de l'enduit et des petites fissures apparaissent.
Bruno
Message(s) : 307
21/02/2013 à 09h33
21/02/2013 à 09h33
Elle ressemble à quoi les bandes spécial jointure placo ?
Bruno
21/02/2013 à 09h45
21/02/2013 à 09h45
on vend 2 sortes de placo, celles qui ont des bords aminci et les autres (image)
VOIR CECI c'est ce que moi j'utilise
il existe aussi des bandes de papiers spécialement prévues pour
Message(s) : 307
21/02/2013 à 09h59
21/02/2013 à 09h59
D'accord.
Moi j'ai acheté ça : ICI
Et je trouve qu'en faisant avec ça lorsque je ponce ça ponce la bande.
Bruno
21/02/2013 à 10h06
21/02/2013 à 10h06
si les plaques ont des bords amincis c'est que vous mettez trop d'enduit avant de mettre la bande
juste assez d'enduit pour que le papier colle
puis recouvrir celui ci en raclant l'excédent
Message(s) : 307
21/02/2013 à 10h22
21/02/2013 à 10h22
D'accord.
La mise en place de bande est obligatoire ou pas ?
Bruno
21/02/2013 à 11h02
21/02/2013 à 11h02
toujours pas de réponse sur les bord amincis
la bande n'est obligatoire que pour éviter les fissures
le joint uniflot est plus résistant à cet égard
Message(s) : 307
21/02/2013 à 11h04
21/02/2013 à 11h04
ALors je ne sais pas si c'est des bords amincis mais c'est des bords plats.
C'est quoi un joint uniflot ?
Bruno
Message(s) : 18401
21/02/2013 à 11h24
21/02/2013 à 11h24
RE
tu cliques sur GOOGLE bord adouci ba 13 ,tu as des photos en bas de page , tu vas voir et tu reviens nous voir avec la réponse Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
