Jointure plaque BA13 - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
21/02/2013 à 08h41
21/02/2013 à 08h41
J'ai posé il y a plusieurs jours 2 plaque de BA13 pour faire le plafond de mon couloir (L:2m50 , l:1m50) et je rencontre un problème pour faire la jointure entre les deux plaques.
J'ai essayé une bande de callico mais étant débutant je galère un peu je trouve que ça fais une sur-épaisseur et lorsque je ponce je ponce la bande avec, auriez-vous des conseils ? Est-ce qu'il est possible de faire un autre style de jointure entre les 2 plaques ?
Car la j'ai essayé de faire la jointure qu'avec de l'enduit entre les plaques et j'ai des micros fissures qui apparaissent.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Message(s) : 307
21/02/2013 à 11h30
21/02/2013 à 11h30
C'est des bords amincis.
Bruno
Message(s) : 307
21/02/2013 à 11h45
21/02/2013 à 11h45
Donc je peux mis prendre comment maintenant car aillant mi que de l'enduit j'ai sous couché et la j'ai des micro fissure. donc qu'elle démarche je dois suivre maintenant ?
Bruno
21/02/2013 à 11h46
21/02/2013 à 11h46
Message(s) : 307
21/02/2013 à 11h47
21/02/2013 à 11h47
D'accord.
Pouvez-vous me donner les étapes par rapport au point ou j'en suis et ce qu'il faut que j'achète ?
Bruno
21/02/2013 à 11h55
21/02/2013 à 11h55
faites une photo de la situation
vous avez normalement tout sous le main pour réussir
montrez vos outils aussi
il ne manque que la manière
Message(s) : 307
21/02/2013 à 11h59
21/02/2013 à 11h59
Ce que je comprends pas c'est que comme les 2 plaques sont linéaires à la même hauteur en rajoutant une bande de calicot ça sera forcement surélevé ?
Bruno
21/02/2013 à 13h10
21/02/2013 à 13h10
re
la photo, la photo
c'est ce qui manque pour avancer
Message(s) : 18401
21/02/2013 à 16h15
21/02/2013 à 16h15
RE
que t arrive t il ,d habitude tu comprends rapidement ,ce n est pourtant pas tres compliqué ,tu nous dit au bout du dizaine de message que tes bords de plaque sont adoucis ,j ai expliqué dans mon 1 er post comment proceder
d abord en GS tu trouveras de l enduit pour tes bandes placo des pots pretss a l emploi ,déja une bonne chose ,ensuite tu achete de la bande placo ,papier cartonné ,pas compliqué non plus
tu prends une lame a enduire et tu remplis les parties biseautés du placo ,ceci fait tu mets ta bande carton dessus en appuyant avec la lame pour bien faire adhérer celleci pour l instant ca va
,logiquement ta bande ne doit pas dépasser la sous face générale du placo ,ceci étant fait ,tu attends 24 heures et tu refais une passe d enduit pour ne plus voir la bande ,tu laisse sécher ,tu ponces et tu finis avec de l enduit a l eau
est ce bien clair Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/02/2013 à 17h08
21/02/2013 à 17h08
lepassager33 a écrit :
D'accord.
La mise en place de bande est obligatoire ou pas ?
la pose de bandes est OBLIGATOIRE A 10.000%......SUR LE PLACO
CORDIALEMENT....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/02/2013 à 17h13
21/02/2013 à 17h13
.................................. Clin d\'oeilpardon takafer j'avais pas vu les dimention du plafond si dans ce cas notre intervenant n'a pas mis les bords amincis face a face c'est que son placo est posé et qu'il a posé n'importe comment Ca tourne pas rond là-dedans
........................et j'ajoute que meme si les bords sont droits non amincis en enduisant largement ca ne se voit pas
Message(s) : 307
04/03/2013 à 19h28
04/03/2013 à 19h28
Voici comme promis une photo, entre temps on a acheté un tube de FIBREELASTIC rebouchage pour mettre entre les 2 plaques. J'ai ensuite poncé et peint.
Et le problème c'est que j'ai toujours des petites micro fissures qui se font, j'ai l'impression que c'est la peinture qui ce craquelle.
Auriez-vous une solution ?
Bruno
04/03/2013 à 20h20
04/03/2013 à 20h20
re
c'est quoi ce Fibrelastic j'ai pas trouvé sur internet
on n'avance pas beaucoup on 'a toujours pas vu la photo de ces fameuses plaques
c'est difficile de vous aidez Grrr !
Message(s) : 307
04/03/2013 à 20h30
04/03/2013 à 20h30
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-rebouchage-fibrelastic-semin-blanc-casse-0-33-kg-e156137
J'ai mis une photo des micro fissure, les plaques c'est des plaques de BA13 banale on m'avait demandé une photo de la fissure.
Bruno
04/03/2013 à 20h46
04/03/2013 à 20h46
ce n'est pas l'enduit qui convient
il est indiqué enduit de rebouchage
tout se qu'il vous faut se trouve sur le lien de l'autre post
moi aussi j'ai demandé plusieurs fois une photo des bords de plaques et je n'ai jamais rien vu
Message(s) : 307
04/03/2013 à 21h08
04/03/2013 à 21h08
D'accord merci, je vais acheter l'enduis spécifié précédemment.
Bruno
Visiteurs non identifiés : 24
