Lave-vaisselle branché sur eau chaude à 60° et programme ECO à 50° ?
avatar - thibotus01
Message(s) : 7
05/12/2015 à 13h05
05/12/2015 à 13h05
Bonjour, Mon eau chaude sort à 60°. Je souhaite brancher mon lave-vaisselle sur l'eau chaude pour économiser en éléctricité. Mais qu'en est-il du programme ECO à 50°? Comment le lave-vaisselle va gérer ? Car il n'est pas capable de réduire la température de l'eau je suppose. Merci,
05/12/2015 à 16h45
05/12/2015 à 16h45
Les lave-linge et lave-vaisselle domestiques sont conçus pour fonctionner avec l'eau froide en alimentation. Imaginer que tu vas faire des économies en raccordant ton lave-vaisselle sur l'eau chaude est une aberration dans la mesure où cette eau chaude en entrée ne s'est pas chauffée toute seule... Ca tourne pas rond là-dedans
Ton appareil fonctionnera donc à la température de l'eau entrante, soit 10°C de plus que le programme que tu souhaite utiliser !!!
D'autre part, rien ne dit que le circuit d'alimentation et ses composants (électro-vanne, tuyauterie et autre capteur..) supporte 60°C comme peut le faire le circuit de lavage...
A toi de voir..!
avatar - thibotus01
Message(s) : 7
05/12/2015 à 16h49
05/12/2015 à 16h49
?? Ca tourne pas rond là-dedans Dans mon cas l'eau chaude est collectif, et donc inclus dans mes charges. Je ferais donc bien des économies si je n'ai pas à la chauffer. Dans le manuel même du lave-vaisselle, je parle d'un LV de 2015 pas d''un vieux de 20 ans, il est indiqué que je peux raccorder sur l'eau chaude. Donc aucun problème que les composants supporteront bien la temperature. Ma question initiale reste donc la même. Clin d\'oeil Mais comme tu dis, je ne vois pas comment le LV réduira la température d'arrivée. Pour les programmes Eco. Du coup je pense brancher sur l'eau froide...
05/12/2015 à 17h54
05/12/2015 à 17h54
Ah !!! avoir le beurre et l'argent du beurre, sans parler du reste
En rentrant l'eau chaude (l'eau chaude refroidira au contact du linge qui ne sera pas à température, les parties métalliques aideront aussi à refroidir.) le programme se poursuivra normalement, mais ,la durée de lavage total sera réduite puisque le temps de chauffe sera raccourcit, avec comme conséquence peut être un lavage incomplet.
D'autre part, les rinçages se feront à chaud (ce qui n'est pas forcément un inconvenient), et le linge sortant sera également chaud, la vapeur se répendra dans la pièce augmentant ainsi le taux d'humidité
Reste à savoir si l'ouverture de porte se fera si la température est trop élevée ?
Pas question dans ce cas de faire des lessives de lingeries délicates qui se feront donc dans le lavabo
Pas question non plus d'envisager une teinture en machine
avatar - thibotus01
Message(s) : 7
05/12/2015 à 17h55
05/12/2015 à 17h55
Quel linge ? Je parle d'un lave-vaisselle. Yeux au ciel
05/12/2015 à 17h59
05/12/2015 à 17h59
Autant pour moi Mouais...
Vous avez raison
05/12/2015 à 18h15
05/12/2015 à 18h15
Fort de toutes ces informations quel besoin as-tu de poser ces questions..? Pour te rassurer peut être..?
Puisque le fabricant le préconise à toi d'en faire l'expérience avec l'eau chaude mais ne compte pas sur le programmateur pour transformer un lave-vaisselle en climatiseur !!
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/12/2015 à 21h12
05/12/2015 à 21h12
Pour le programme eco à 50 °, le lave vaiselle doit utiliser l'eau en entrée, puis la chauffé à 50. Si l'eau depasse 50 °, il ne la chauffe pas et je ne vois pas trop le souci, cela marchera tout aussi bien.
A moins le le fonctionnement du lave-vaiselle ait été mal pensé, mais ça, seul le fabriquant peut le dire.
avatar - thibotus01
Message(s) : 7
05/12/2015 à 21h22
05/12/2015 à 21h22
Mais du coup la vaisselle sera lavé à 60 et non à 50°C. Tout comme la fonction "prélavage" qui est normalement faite à froid. Ou le "rapide" à 45°. DU coup je viens de lire dans le manuel: "De préférence de l’eau froide ; si eau chaude et suivant le type de flexible d’arrivée d’eau, température max. 60 °C". Vu le "de préférence eau froide", je resterais à l'eau froide.
05/12/2015 à 21h59
05/12/2015 à 21h59
Le mieux pour ce genre d'appareil c'est l'eau froide .A moins que vous vouliez le changer plus vite ?
Visiteurs non identifiés : 10
