il faut qu il soit d une consistance plastique et comme tu l indiques ,on fait des passes larges
tu as trouvé toi meme la solution ,il faut gratté malheureusement ,poncer aussi est une bonne initiative ,enlever ce que tu as fait et recommencer
Pas évident à faire l'enduit de lissage, il faut quand même un coup de main pour bien y arriver.
D'ailleurs avec quoi avez-vous appliqué votre enduit? Moi j'essaie de le faire avec un couteau à enduire d'une vingtaine de centimètres de large mais j'ai du mal à ne pas créer de ligne sur les bords du couteau.
J'ai vu pratiquer un pro y'a quelques temps et quand on le regarde faire ça parait pourtant facile. Bon lui maîtrise la consistance et comme l'a dit takafer, il faut que ce soit plastique mou. Ensuite lui utilise un platoir qui présente du coup une surface plu grande et je pense que c'est ainsi un peu plus facile. Il pratique par fines couches et préfère faire 2-3 couches propres plutôt qu'une trop épaisse. Entre chaque couche il gratte ce qui dépasse avec un couteau à enduire.
maintenant je cherche à rattraper tout ça.Ok un autre avisPar contre il enduit aussi bien du placo que des murs en plâtre sans mettre de sous couche avant .
thanks
pour répondre aux posts suivants ,oui ,il faut poncer ou gratter uniquement les parties en surépaisseur ,bien épousseter son mur et faire un enduit plastique
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
