mécanisme de volet
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
28/12/2012 à 20h41
28/12/2012 à 20h41
Bonsoir à tous, J'ai un problème avec un volet (système avec sangle) dont le ressort ne fonctionnait plus. j'ai donc été dans un magasin de bricolage et j'ai trouvé un mécanisme (ressort + boite) auquel il ne faut apparemment que relier la sangle. c'est donc ce que j'ai fait avec le ressort tendu à fond et le mécanisme enrouleur fonctionne bien, mais le hic, c'est que le volet ne se bloque plus, il descend dès que je lâche la sangle. J'ai essayé différentes techniques pour placer la sangle, mais sans résultat. Auriez vous une idée? Est-ce possible que j'ai manqué une étape? Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 20h51
28/12/2012 à 20h51
vous avez bien passé la sangle entre les rouleau du frein ?
mettez une photo de votre enrouleur montrant le passage des rouleaux.
cordialement
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
28/12/2012 à 21h09
28/12/2012 à 21h09
Merci pour votre message, a mon avis, c'est ça le problème, mais je ne vois pas comment faire. alors voici une vue globale de l'engin et voici comment je l'ai monté j'ai également essayé de faire passer la sangle par l'autre ouverture, mais sans résultat. je ne vois pas vraiment ce qui peut servir de frein la dedans.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2012 à 21h28
28/12/2012 à 21h28
salut la sangle dois passer devant le petit ergot de maniere que quand il et tendus le clapet va le bloquer
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
28/12/2012 à 21h34
28/12/2012 à 21h34
j'ai déjà essayé également, mais ça ne bloque pas mieux. je dois faire passer dans le petit ergot et relier directement au ressort? rien d'autre à faire? je réessaie et si ça ne fonctionne pas, je reprends des photos. Merci
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
28/12/2012 à 21h43
28/12/2012 à 21h43
je viens de réessayer et ça ne fonctionne toujours pas. voici les photos, peut être avez vu encore quelques remarques.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2012 à 22h15
28/12/2012 à 22h15
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
28/12/2012 à 22h20
28/12/2012 à 22h20
merci, exactement ce que je cherchais. j'y regarderai demain matin.
Par bru.eloi
avatar - bru.eloi
Message(s) : 10
29/12/2012 à 11h13
29/12/2012 à 11h13
voila, après avoir observer les schémas, j'ai constaté que j'oubliais de passer la sangle dans une partie du mécanisme qui est utile pour bloquer le volet. Maintenant tout est en ordre. 4h pour réparer le 1er volet 10 minutes pour le suivant Sourire
29/12/2012 à 11h24
29/12/2012 à 11h24
Merci pour le retour.
Au moins tu as participé à un site précieux.
Là tu as bénéficié : tu peux aussi te présenter ici, et indiquer en quoi tu peux aider à ton tour ...
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 69
