Meuleuse pour scier huisseries métalliques - page 3
18/12/2013 à 00h06
18/12/2013 à 00h06
j'ai de très moches huisseries métallique pour les portes de mon appartement (années 60). Moches car est sont bien épaisses (elles débordes de 2cm de chaque côté de la cloison).
Je voudrais supprimer un porte et placer un placo à la place. Je songe pour cela à scier l'huisserie et supprimer toute une épaisseur (donc scier de bas en haut les 2 dormants verticaux, vers leur milieu, ainsi que le dormant horizontal. J'ai percé dans le métal pour voir l'épaisseur: ça fait environ 1 mm . J'envisage d'acheter une meuleuse pour cela. Pensez-vous que ce soit une bonne idée? Ce ne sera pas trop fastidieux? Est-ce qu'une meuleuse 125 avec un disque pour métal peut suffire?
Merci d'avance.
23/12/2013 à 23h03
23/12/2013 à 23h03
3e et dernier post de mon "projet".
Tout d'abord, une première photo où on voit les sorte de carreaux qui ont été posés et collés au-dessus du montant horizontal. Puis 2 photos générales des tuyaux en bas, et verticaux. Ironie, une bonne partie de ces foutus tuyaux servent aux voisins et pas à moi! Rien à voir avec le schmilblick mais un tuyau (froid) est complètement noirci, avec même des traces de suie au plafond. Les autres tuyaux (chauds) restent blancs. Les trous dans la dalles ne sont pas bouchés et je peux humer les odeurs (pas très agréables) de l'appartement d'en dessous si je ne ferme pas la porte).
Donc voilà. Sur la base de ces informations, quelles seraient vos suggestions? J'ai bien compris: pas le droit de tout boucher et puis basta. Mes problématiques sont donc les suivantes:
- rendre cette porte le moins visible possible (pas de débordement du mur, déjà)
- la solution doit permettre d'ouvrir le tout sans faire trop de dégâts (au pire, repasser de la peinture)
- ça ne doit pas me coûter les yeux de la tête
Voilà voilà, ça fait 2 semaines que je cogite et je tourne en rond! (enfin de moins en moins grâce à vos précieux conseils)
Merci pour votre aide! Adore
7 - Intérieur - Huisserie haut gauche_1.jpg 8 - Tuyaux bas_1.jpg 9 - Tuyaux verticaux_1.jpg
24/12/2013 à 05h24
24/12/2013 à 05h24
couou
pour l'odeur, il faudrait commencer par faire un joint là où c'est indiqué dur la photo
vous auriez un mur tout plat avec la possibilité de retirer le placo à l'endroit de la porte (moyennant un peu de travail et de remise en l'état ensuite)
il y a moyen de faire un petit quelque chose en perdant un peu de place
mettre des tasseaux au mur pour obtenir la même épaisseur que le débordement du profilé
recouvrir le tout d'un placo, vous perdez 13 mm environ
pour les tasseaux fixés à la porte, il faut adapter l'épaisseur des tasseaux
faire ce type de construction est assez simple, le problème est de devoir le démonter en cas de besoin
on peut contourner ceci mais cela pose pas mal de complications que l'on peut contourner, mais cela reste du gros bricolage
d'où l'idée suivante :
et si vous mettiez un rail au plafond et une tenture qui recouvre tout le mur, cela peut avoir un effet déco intéressant et l'accès par cette porte reste tout à fait libre (ce qui serait mieux à mon avis)
ce ne serait pas super onéreux et assez facile à mettre en oeuvre
24/12/2013 à 14h45
24/12/2013 à 14h45
Bonjour Kriske,
merci pour ces 2 options.
L'idée de mettre des tasseaux au mur est pas mal. Je pourrais peut-être mettre Un tasseau vertical de part et d'autre de la porte, couper un placo de 120 à la largeur des tasseaux et visser dessus (en cas de pb: dévissage du placo - mais avec dégâts, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a une inspection régulière de ce genre de tuyaux ... à noter bien sûr qu'il n'y a pas de robinet d'arrêt) Puis compléter le reste du mur (je perd 1,3cm + 2,5cm).
L'idée de la tenture est pas mal mais connaissant Madame, ça ne lui plaira pas! Yeux au ciel
Des autres idées, vu les photos et descriptions (j'espère avoir pu apporter un peu plus d'éclaircissements ...)? Je peux donc abandonner l'idée d'un découpage à la meuleuse?
24/12/2013 à 15h24
24/12/2013 à 15h24
Super, c'est gentil de nous aider, avec tes photos cela devient plus clair.
Dans ce placard passent donc des installations collectives, qui ne demandent pas spécialement de maintenance. Mais en cas de fuite chez ton voisin du dessous, la recherche passera par ce placard : si tu le fermes avec un panneau amovible, la détérioration de ta peinture sera assumée soit par l'assurance de l'immeuble soit dans les charges de la copropriété.
La solution la plus adaptée me paraît être le dernier message de Kriske.
Pour le panneau qui va remplacer la porte (c'est une 63cm ? ou 73cm ?), la solution la plus simple me paraît être de le découper à la dimension de l'ouverture + 3cm de chaque côté, de façon à le visser directement dans l'huisserie. Je pense à une plaque de contreplaqué. Les PDP (petite à droite, grande à gauche) seront donc posées sur les tasseaux de l'épaisseur du dépassement de l'huisserie (tu sais, la partie moche Clin d\'oeil ). Pour prévoir le démontage tu prends une photo de l'ensemble, que tu gardes dans ton "dossier technique logement" (Ah bon, tu ne l'as pas encore fait ? ce sera la moment...). Ensuite seulement tu fais tes joints de PDP, tu poses ta nouvelle plinthe (au fait, prévois déjà que la plinthe ne soit pas touchée en cas de dépose du panneau !). Yapluka peindre...
Pendant que j'y pense : ta plinthe pourrait être de type "électrique", ce qui te permettrait de placer des prises de part et d'autre de la tête de lit, et pour cela faire circuler un câble dans cette plinthe.
Allez, à toi de nous dire comment évolue ton projet...
24/12/2013 à 15h27
24/12/2013 à 15h27
j'ai oublié la photo
la voici
24/12/2013 à 16h02
24/12/2013 à 16h02
Merci beaucoup pour vos conseils.
Kriske: je pensais mettre de la mousse expansée, voire autre chose, pour couper aussi le son (on entend les voix d'en bas)
Graindsel: PDP pour contre-plaqué? Tu suggères bien de mettre du contreplaqué sur l'ensemble du mur, plutôt que du placo? Pour la plinthe, il faut effectivement que j'y pense! Celles actuelles sont déjà électriques (mais pas de fil pour ce mur), mais je comptais les changer pour des plus petites et plus discrètes!
Je pars réveillonner et cogiter à tout demain (avec Madame qui vient en plus de suggérer de changer le parquet ... Quand ça veut pas... ).
Je vous souhaite donc un très bon réveillon; je vous tiens au courant de mon projet (je ne vous lâche pas !! Grand sourire)
24/12/2013 à 16h43
24/12/2013 à 16h43
oui de la mousse, mais finir avec un joint silicone, sinon les odeurs risquent de repasser
25/12/2013 à 09h52
25/12/2013 à 09h52
Filoox, j'espère que ton réveillon s'est bien passé...
Non, mon idée est :
* pour la porte, un panneau de contreplaqué (vissé dans l'huisserie) pour faciliter le démontage;
* de la PDP (plaque de plâtre) sur tasseaux pour le reste de la paroi.
Si tu mets de la PDP partout, cela ne posera pas de problème, car le démontage sera rare et fera de toute façon l'objet d'une réparation.
Je t'ai demandé la largeur de la porte, car habituellement on fixe les PDP à des montants espacés de 60cm.
Pour la mousse de polyuréthane, pas besoin de silicone : en mouillant légèrement la maçonnerie aussi bien que les tuyaux, la mousse va coller (aussi bien que sur tes doigts, d'ailleurs : pense bien à utiliser le gant plastique qui est généralement fourni, dans le capuchon de la bombe).
25/12/2013 à 13h22
25/12/2013 à 13h22
coucou GDS
le silicone que je recommande est pour recouvrir la surface de mousse, car les odeurs passent au travers de la mousse PU
moins certes, mais elles passent quand même
30/12/2013 à 18h07
30/12/2013 à 18h07
Re-bonjour
j'espère que comme moi, vous avez passé un bon réveillon!
J'ai continué à cogiter à mon mur ces derniers jours.
Voici donc un 1er scénario, basé sur vos conseils, dans lequel je ne touche pas à l'huisserie. J'ai mis le schéma en PJ:
- pose d'une armature en bois ou alu
- pose de placo (phonique, éventuellement) à gauche et à droite de l'huisserie, avec laine de roche sous le placo
- pose d'une plaque en medium, vissée sur des armatures verticales ajoutées de part et d'autre de l'huisserie. Cette plaque sera divisée en 2 afin de faciliter l'éventuel accès. Une option serait de rajouter en bas une petite trappe, juste pour constater la présence d'eau, synonyme de fuite quelque part.
J'ai pensé au medium plutôt que le placo car ma porte fait 73cm, m'obligeant à prendre un placo de 250x120 intransportable dans mon appart. De plus, le medium n'est pas trop cher.
Pour l'armature, j'ai trouvé le système Isover permettant une isolation phonique et de limiter la surépaisseur à 5 cm. Le voisin ne fait pas de bruit, mais plutôt que de laisser un vide entre le placo et le mur, je préfère combler. Pour ce qui est du bruit provenant des tuyaux du "placard", je pense remplir avec de la laine de roche, ou un équivalent bon marché.
Je n'ai pas calculé encore exactement le prix de la solution, mais ça devrait avoisiner les 250 Euros, avec un placo phonique et une laine de roche fine "Soniroll"
Avantages de la solution: je pense être capable de le faire, et ça corrigera les défauts du murs
Inconvénients: je perds 5 cm, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, un certain coût
J'avoue qu'un d scénario trotte toujours dans ma tête, consistant à supprimer ou araser l'huisserie. J'ai vu sur des vidéos l'effet de la meuleuse: j'ai intérêt à tout bien protéger! Dans le cas de l'arasement, un problème parmi d'autre se pose avec les angles qui m’obligent à bien rentrer dans le plâtre. Il y a la solution de tout enlever, ce qui occasionnerait moins de découpe, mais j'ai encore du mal à juger du risque de faire cela suffisamment proprement pour ne pas abîmer les murs autour,. Il faut aussi que je refasse une huisserie en bois sur laquelle je viendrais placer un medium.
Avantage du 2e scénario: je ne perds pas de place, un peu moins cher que le scénario précédent, savoir que je n'ai plus une huisserie en fer derrière (effet psychologique Sourire).
Inconvénient: meuler!!
Voilà, les avis sont bienvenus, merci! Sourire
30/12/2013 à 18h27
30/12/2013 à 18h27
que voulez vous que l'on vous dise de plus
c'est à vous de vous lancez maintenant
pour l'une ou l'autre méthode
bon travail
kriske
18/02/2014 à 23h38
18/02/2014 à 23h38
me voilà de retour. J'ai finalement commencé à découper mon huisserie pour l'"araser" => cf photo
En-dessous du montant métallique, on peut voir qu'il y a encore du ciment à découper. Ce sera long, mais on va m'aider.
Je me pose encore la question de l'étape suivante. Je pensais trouver un système pour boucher avec une planque qui serait "isoplane" avec le mur, puis j'ai trouvé un exemple de système d'étagères, pas mal (cf photo n°2 ... prière de ne pas rigoler, j'en suis encore loin).
Dans les 2 cas, je vais être confronté à un problème: comment refaire un angle propre entre le mur et le reste de l'huisserie? (sachant que je vais essayer de couper le ciment au niveau du mur, mais ce ne sera forcément pas très propre).
Il y a en plus 2 cas de figure:
- si je mets la planche, je dois "juste refaire l'angle
- si je veux faire le système d'étagères, il faut que je trouve un système pour qu'en plus l'ancienne butée de la porte soit cachée.
Merci pour vos idées!
19/02/2014 à 10h34
19/02/2014 à 10h34
Rigole Explose de rire Explose de rire:lol: Explose de rire Explose de rire
donc actuellement vous coupez avec un disque à tronçonner
il vous faut acheter un disque pour ébarber, il est 3 ou 4 fois plus épais et cela vous permettre d'aplanir quelque peu la surface
voir si vous trouvez une tôle plier à l'angle voulu, sinon voir avec un type qui pose des gouttières en alu formées sur place, il pourra faire ce que vous recherchez à la longueur voulue
19/02/2014 à 23h12
19/02/2014 à 23h12
Bonjour Kriske,
merci pour ces infos. Je compte terminer le découpage la semaine prochaine et l'ébarbage la semaine prochaine. J'y verrai un peu plus clair pour la suite. Prochain point bientôt, donc!
03/03/2014 à 23h16
03/03/2014 à 23h16
On a finalement réussi à venir à bout de cette satanée porte. Meulage des montants, de pattes de fixation pas là où je les attendait et perforateur pour enlever le béton en surplus. Puis une bonne dose d'enduit de rebouchage pour refaire les bords. Enfin, découpage et rabotage de l'ancienne porte pour l'adapter à ce qui reste de la chambranle. Pas évident car mes expériences précédentes pour supprimer la chambranle, à coup de meuleuse et pied de biche l'on bien déformée! D'autre part, le plâtre au-dessus de la porte s'est décollé du mur. Ca à l'air de bien tenir, mais ça sonne creux en tapant dessus. Rien d'anormal de visu, mais en passant un produit pour durcir le plâtre, j'ai pu voir de fines fissures. se créer. Je suis à peu près certain que ça va tenir, mais je crains que si je peints dessus, les fissures finissent par réapparaître. Je ne me vois pas du tout plâtrer, quelle autre solution ai-je à votre avis? (en oubliant la toile de verre).
Visiteurs non identifiés : 20
