Mur anti-bruit extérieur
Par laule06
avatar - laule06
19/07/2010 à 14h13
19/07/2010 à 14h13
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement une petite terrasse qui donne coté rue (profondeur de la terrasse : 1m60) Il existe déjà une cloture sur cette terrasse, mais je voudrais la doubler / tripler avec un matériaux isolant phonique. Il y a quelques années, j'avais vu à la télé une expérience de mur isolant qui consistait à intégrer une couche de terre (10/20 cm) entre 2 palissades en bois (application du principe : "masse-ressort-masse") Cela semblait assez efficace. Quelqu'un aurait-il déjà expérimenté ce genre de solution ? Merci pour vos avis. Laurent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h30
20/07/2010 à 15h30
jamais testé à vrai dire mais le principe semble bon ... reste a voir la hauteur de cette cloture, si c'ets du standard c'ets a dire 1m80 a mon imble avis c'est du temps, de l'argent et du boulot pour rien.
quand tu voit la hauteur des murs anti bruit le long des autoroute ça dois pas être loin des 3 mètres de haut
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
20/07/2010 à 22h08
20/07/2010 à 22h08
efficace oui, tout dépend du nombre de db l'on souhaite gagner.
Autre solution la paroi végétale bien moins onéreuse, avec les moustiques en su s'entend
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
21/07/2010 à 06h43
21/07/2010 à 06h43
Bonjour, Clin d\'oeil
Je suis partisan de la haie végétale comme mon Ami Parisien Tertov Top ! vous propose et il est vrai que la haie végétale a d'autres avantages. Oui
Visiteurs non identifiés : 24
