Nettoyage murs de jardin - page 2
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
03/03/2019 à 14h41
03/03/2019 à 14h41
ayant à nettoyer mes murs de rampe et de clôture qui sont et grisâtres et envahis de mousses et d'algues, j'ai fait venir un pro pour faire une démonstration avec un liquide "magique".En effet,à peine avait'il aspergé une petite portion que le crépis retrouvait son aspect neuf.
Malheureusement quand il m'a annoncé le tarif au m2,j'ai renoncé à cause de la surface à traiter.
Donc,je fais appel à vous tous au cas où quelqu'un aurait aussi une formule "magique" sachant que le crépis est devenu fragile contrindiquant le Karcher ou la ponceuse et étant ancien chimiste organicien les mélanges seront fait en sécurité.
Merci d'avance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
08/03/2019 à 20h55
08/03/2019 à 20h55
Merci pour cette éclairage.
En théorie cela devrait donc être plus actif que 2.6% ?
Le + Bo F
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/03/2019 à 06h06
09/03/2019 à 06h06
La javel perd de son efficacité à la lumiere, c' est pourquoi il y a des bidons bleu .
C' est dangereux surtout à l' interieur d' un batiment .
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
12/03/2019 à 08h22
12/03/2019 à 08h22
en attendant de trouver le produit miracle, j'ai passé le Karcher avec la rotabuse ce qui a enlevé la majorité des saletés mais malheureusement par endroits un peu de crépit.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/03/2019 à 08h36
12/03/2019 à 08h36
Le nettoyage haute pression était contre indiqué dans le lien que je vous ai donné Triste
Gilles, conseiller technique Weber
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/03/2019 à 23h20
13/03/2019 à 23h20
ce n'est pas la javel pour faire le ménage qu'il faut utiliser mais de l'extrait de javel :
En tout cas, cela fait exactement l'effet que vous décrivez et c'est surement le composant principal du produit utilisé par votre professionnel.
Un maçon m'avait conseillé de faire ça avec de l'extrait de javel à 36° et de la diluer avec 4 volumes d'eau.
Ensuite il faut l'appliquer au pulvérisateur (on en utilise très peu au final). On rince après quelques minutes.
Une fois sec, un imperméabilisant pour que cela reste propre quelques temps.
Bon, ce n'est pas très ecolo, et certain disent que ça abime l'impermeabilité de l'enduit, mais chez moi quand il pleut, toute les façade du quartier sont humides, mais pas la mienne suite au traitement effectué. Je pense qu'après 30 ans, les enduit ne sont plus imperméables.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
14/03/2019 à 09h03
14/03/2019 à 09h03
Hé oui ! Top !
Je plussoie vigoureusement !
et faire un essai sur une petite surface engage peu !
Le + Bo F
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
14/03/2019 à 20h59
14/03/2019 à 20h59
ai trouvé de l'extrait de javel à 10° à Carrefour Montesson (78).
Y a plus qu'à tester quand la météo sera meilleure.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
14/03/2019 à 22h26
14/03/2019 à 22h26
Le bidon déjà cité coute 12 à 20 Euros à Brico Depot ou autre GSB, Point Vert ...
https://www.bricodepot.fr/metz/eau-de-javel-20-l-pour-nettoyer-blanchir-desinfecter/prod3701/
pourquoi faire des mélanges ou dilutions ?
Codialement
Le + Bo F
15/03/2019 à 10h58
15/03/2019 à 10h58
Coucou
Mélanger de la javel avec de la soude caustique ne sert à pas grand chose, il faut préparer un bain avec de la javel 3 gr/l de chlore actif et porter le ph à 10-10,5 pour activer à 30 dg
Pulvériser plusieurs fois de suite sans séchage intermédiaire. Ajouter un produit mouillant résistant au chlore (produit vaisselle pour commencer)
C'est ce principe que l'on fait pour blanchir du coton écru sans dégrader trop profondément la cellulose (il y a neutralisation ensuite avec de l'eau oxygénée en milieu alcali aussi) nous comme le chlore à fortement disparu suite à la réaction d'oxydation du blanchiment) on ajoute l'eau oxygénée dans le même bain et on porte à 95 dg
La formule du produit vous ne la trouverez pas.j'ai une amie qui a fait venir une entreprise, ils ont fait un essai sur quelques mètres carrés de toiture, résultat nickel, le prix douloureux donc pas fait. A la lessive suivante tout le linge décoloré partiellement car l'eau de toiture partait dans la citerne. Il a fallu tout vider, rincer etc...certainement de la javel à forte concentration dans le produit
Un traitement plus agressif consisterait non plus à faire un blanchiment mais une chloruration. Pulvériser le javel pur sur le mur et avant séchage pulvériser une solution d'acide acétique, ceka va puer et former une fumée jaune à ne pas respirer
Tout cela c'est sans tenir compte du crépi.
Pour blanchir à part la javel, il n'y a pas grand chose à trouver dans le commerce de détail (le chlorite de soude, pas à votre portée, le bromure de soude, non plus, l'eau oxygénée ou le perborate de soude, pas plus que le permanganate ne peut trouver d'application sur un mur)
avatar - Alexdeleuze
21/03/2019 à 19h12
21/03/2019 à 19h12
Bonjour, Merci pour toutes ces informations bien utiles Top !
Alexdeleuze
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
22/03/2019 à 08h14
22/03/2019 à 08h14
merci pour ces renseignements mais j'ai besoin de plus de détails:Avec quoi amener le pH à 10 et quand ajouter le liquide vaisselle?
Cordialement.
22/03/2019 à 16h43
22/03/2019 à 16h43
Coucou
J'aurai mieux fait de m'abstenir de repondre à ce sujet
La mise en oeuvre est trop délicate et il y a risque de brûlure
Pour moi c'est simple, je suis trés habitué avec ces différents produits, j'en ai manipulé pendant plus de 45 ans
Déjà pour vous il est impossible de contrôler le ph il faut un phmetre électronique. Les papiers colorés pour piscine ou aquarium seront immédiatement décoloré à cause de lneau de Javel
Ensuite la stabilité au chlore et au ph fortement alcali, je ne suis pas certain que le liquide vaisselle résisterait
Abandonnez l'idée que j'avais émise et excusez moi de vous avoir donné un espoir
Comme ancien chimiste vous n'auriez pas du me demander comment faire, vous auriez su . Vous avez sans doute manipulé des produits mais vous n'êtes pas chimiste
La teinture (c'est mon métier, ) c'est de la chimie élémentaire
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
22/03/2019 à 21h35
22/03/2019 à 21h35
Bonsoir Kriske,
on n'est pas là pour savoir qui est chimiste ou non, d'ailleurs même un ingénieur aura besoin d'un mode opératoire précis pour justement éviter les réactions dangereuses.
Moi j'ai travaillé en chimie pharmaceutique et donc ai peu de connaissance pour les formulations de détergents.
D'autre part comme vous dites qu'il ne faut pas utiliser de soude donc qu'utilisez-vous pour amener à pH10.
Maintenant si vous n'êtes pas sur de vous, je ne vous en voudrais pas.
22/03/2019 à 22h26
22/03/2019 à 22h26
Coucou
Je suis sur de moi, en le faisant moi même
Pour obtenir un ph non mesurable sans ph mètre électronique, il n'y a que le silicate de soude ou la soude caustique
En disant sans votre premier post
ancien chimiste
je pouvais me permettre ce type de réponse, j'en suis moins convaincu depuis un moment
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
23/03/2019 à 21h40
23/03/2019 à 21h40
Avez vous tester :
https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=100192
ou d'un ature fournisseur (je n'ai pas d'action Sourire) d'ailleurs je m'étais fourni ailleurs
pas excessif, avis positifs de plusieurs contributeurs et donne de bons résultats dans de nombreux cas de nettoyage de murs sans se prendre la tête de formulation, dilution, ...
quelque chose m'échappe , pouvez vous m''éclairer sur ce qui bloque ?
Avez vous trouver moins cher ou plus efficace ?
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 23
