Parquet : carrelage bombé
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
11/09/2011 à 18h43
11/09/2011 à 18h43
j ai du parquet a poser dans la cuisine mais j ai un soucis de carrelage.
Je pensais posé ce parquet par dessus, mais il faut bien tout mettre de niveau. La partie bombée concerne environ 2m², environ une hauteur de 1cm. Je cassé, un carreau qui etait fissuré (pour voir) et ca donne ca :
Que pouvez vous me conseiller?
Je suis parti pour tout casser la partie fissurée, ragréer... Ca me fait peur, j ai jamais fait ca. Surtout que la partie basse correspond au seuil de la porte qui donne sur la terrasse.
Merci par avance.
François
11/09/2011 à 18h55
11/09/2011 à 18h55
Bonsoir.
Je te conseille d'abord de comprendre ce qui s'est passé : si tu ne le répares pas, cela risque de se reproduire avec le parquet ?
Si tu ne répares que la partie détériorée (les deux côtés du bombé, hein ?), tu peux combler avec un mortier (éventuellement "maigre") et une chape lisse, en te servant du carrelage restant pour régler.
Attention, dans une cuisine (notamment le coin évier, mais pas seulement) il faut craindre les dégâts accidentels de l'eau.
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
11/09/2011 à 19h16
11/09/2011 à 19h16
Merci Sourire
Pour l histoire, le carrelage date de 30 ans. Je sais pas bien l expliquer, je suis pas du tout dans mon domaine la...
Juste la vieillesse?
Que peut il arriver, une fois le carrelage cassé, avec le parquet? Je laisse bien les 6 min de chaque coté.
Merci encore
11/09/2011 à 19h22
11/09/2011 à 19h22
Suite...
Non, la viellesse ne fait pas bomber le sol.
Il n'y aurait pas eu un problème de gel ? de sêcheresse ? de mouvement de terrain ?
Pose la question aux anciens du coin...
11/09/2011 à 20h04
11/09/2011 à 20h04
c'est certain qu'il faut essayer de trouver l'origine de ce soulèvement
plusieurs pistes ont été données, reste aussi la possibilité d'une fuite d'eau
le ragréage maigre proposé me semble un assez bonne solution,
contrôler avec un guide alu le plus long possible la planéité dans 3 directions
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
11/09/2011 à 21h19
11/09/2011 à 21h19
Merci Kriske et Graindesel,
j habite dans un 3 eme et dernier etage. L eau et le gel sont a exclure. La sécheresse en corse est "habituelle", surtout l été ca chauffe ! Sourire.
J ai l appartement depuis 3 ans, et effectivement ca empire. C est vraiment cette endroit qui est touché.
Est ce que ca peut etre un probleme de pose, un cause insignifiante? ou est ce forcement grave?
Merci infiniment
François
11/09/2011 à 21h31
11/09/2011 à 21h31
re
si depuis trois ans vous voyez la situation évoluer, c'est qu'il y a quand même un problème qu'il est nécessaire de découvrir
secousses sismiques peut être ?
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
11/09/2011 à 22h46
11/09/2011 à 22h46
re
il y a eu une secousse cet été mais bon :p
La plupart des gens ne l ont pas senti.
Apres, comme le carrelage est tres moche j ai mis un sol vinyl , du coup j ai pas vu l evolution.
Qd j ai acheté c etait deja bombé.... Mouais...
que faire? je fais venir un spécialiste ou je tente qd meme le parquet?
11/09/2011 à 22h59
11/09/2011 à 22h59
Bonsoir.
Bombé, en Corse, c'est naturel ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, bé : continuons.
A droite de la fissure, on ne voit pas d'autre fente : la pente serait-elle régulière jusqu'au bout de la pièce (sol en pente, donc), ou est-ce simplement que l'autre fissure n'est pas sur la photo ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/09/2011 à 23h55
11/09/2011 à 23h55
C'est quand même bizarre une fissure pareille et qui soulève le carrelage. Appelle le responsable technique de ton syndic et dis lui qu'il y a peut-être quelque chose à vérifier. Si c'est comme dans mon immeuble actuel, les planchers bougent légèrement au cours du temps au point d'avoir des petites fissures sur les peintures mais pas à ce point là !
Tu peux toujours mettre ton parquet tant bien que mal mais ça fera comme ton sol vynil, du cache misère... tant que tu n'auras pas attaqué le problème principal. En passant par le syndic, s'ils reconnaissent que c'est un souci dû à l'immeuble c'est eux qui le gèreront et tu ne t'occuperas de rien. Un sol bouge forcément pour une bonne raison Triste
12/09/2011 à 00h29
12/09/2011 à 00h29
Bonsoir.
Merci, Mathieu, ton intervention me fait poser une question à francescu : tu es copropriétaire ou locataire ?
Bon, avant d'importuner ce pauvre syndic, incompétent sauf en gestion (en principe), pour éviter de payer soi personnellement soit par la répartition des charges, des sommes impressionnantes, il vaut mieux déblayer le terrain et comprendre. Et regarder dans le règlement de copropriété où est la limite entre les parties communes (gros-œuvre notamment) et les parties privatives (planchers).
Effectivement, Mathieu, en fonçant tête baissée on risquait d'omettre une possibilité de solution.
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
12/09/2011 à 09h06
12/09/2011 à 09h06
Moi qui pensais en avoir pour un jour de boulot avec ce plancher....
Je suis proprietaire, je desire vendre et donc je fais quelques travaux.
Je casse ou je casse pas? Sourire
Mon syndic, des bons gros cons, qui me font en partie payer les charges de la voisine d en bas qui ne les paie plus depuis 3 ans...Oo
j ai dailleurs envoyé le dossier a un avocat.
Bref, c est la merde quoi !
merci encore
12/09/2011 à 09h24
12/09/2011 à 09h24
Avant de commencer à casser, réponds à ma question sur l'état du reste du sol, ou poste-nous la photo de toute la largeur.
Pour le syndic, il y a effectivement manquement.
Mais dis-moi, que fait le Conseil Syndical ? une de ses fonctions est de surveiller les comptes, d'alerter l'Assemblée Générale des copropriétaires.
Si un copropriétaire est défaillant, il est normal que les autres paient car le syndic ne peut pas payer sur sa trésorerie (il n'a pas le droit, même si certains le font, de profiter des fonds des autres copropriétés qu'il gère pour une en défaut).
Normalement, le C.S. découvre la défaillance (ou le syndic la lui signale, wouaaarrrfff !), les procédures simples sont lancées (mise en demeure recommandée, avec éventuellement négociation d'un échéancier), puis l'Assemblée Générale est informée et questionnée pour autoriser le syndic à initier une action judiciaire en recouvrement -y compris une indemnisation du Syndicat de Copropriétaires- et, en cas de nouvel échec, faire procéder à la vente de l'appartement en question. Si le syndic fait bien son boulot, chacune des trois étapes ne dure pas plus d'un an. Et entretemps, les dépenses du Syndicat sont obligatoirement partagées entre les bons payeurs, qui seront remboursés à la fin.
A moins que le syndic n'ait fait payer qu'à toi (ce qui ne semble pas être le cas), ton recours à l'avocat est inutilement coûteux.
Si tu le souhaites je peux te conseiller là-dessus (peut-être par MP, car on sort du bricolage).
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
12/09/2011 à 13h54
12/09/2011 à 13h54
Merci !
Pour l avocat, c est un ami, donc pas de frais pour l heure Sourire
Voici les photos :
12/09/2011 à 14h28
12/09/2011 à 14h28
Suite...
D'après les dessins ci-joints, tu es dans le cas 1 (une fissure) ou le cas 2 (deux fissures) : je ne devine pas bien. Ce qui est certain c'est que la pente est sensible !
Cela permettrait de pronostiquer (sans certitude dans un premier temps) un problème privatif (possèdes-tu le règlement de ta copropriété, ou peux-tu le consulter -par exemple auprès du Conseil Syndical- ? ) ou un problème collectif.
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
13/09/2011 à 11h47
13/09/2011 à 11h47
a priori c est un probleme privatif. Mon assurance ne prend rien en compte. Le syndic.... Nul ! meme pas ils repondent au telephone.
Bref pour des questions personnelles.. je casse. C est bien du sable dessous. A peine cimenter. Le ciment se casse " a la main" Mouais...
Ca donne ceci. Si vous avez un tuyau pour le ragréage, je prend volontiers.
Merci a nouveau.
François
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
