Placo qui se décolle - page 2
Par Nico2184
avatar - Nico2184
Message(s) : 10
27/01/2021 à 16h19
27/01/2021 à 16h19
Bonjour à vous,
J'ai un soucis au niveau d'un mur intérieur, mon placo se décolle.
Le placo est collé sur un mur porteur fait en brique porotherm, ça a été fait par un professionnel😅 il y a une dizaine d'année.
Il y a de ça 3-4 ans, j'entendais les plots tombés entre le placo et le porotherm surtout quand j'allumais mon poele à bois ( changé par la suite par un pellet).
Le mur s'est fissuré entre chaque plaque et même à certains endroits de travers.
J'avais rappelé le professionnel  qui avait refixé par endroit le placo avec des chevilles à frapper, mais je trouvais ça inutile dans le temps, car pour ne plus voir le bout de la visse il faut la rentrer dans le placo, donc casser celui ci et donc plus aucune utilité, même si le trou est rebouché par du map. ( ce n'est que mon avis ...)
J'aurai besoin de conseil pour le recoller, certaines personnes me disent de recouper le placo à 5 cm du haut et du bas, d'enlever l'ancien et d'en recoller du nouveau, mais c'est pas mal de boulot, c'est un mur de 11m avec une porte. 😁
Actuellement à certain endroit quand on tape dessus on sent du jeu entre le placo et le porotherm.
Est ce qu'en faisant des trous à certains endroits et en mettant de la mousse polyurethane, et en maintenant bien le mur, le temps que la mousse ne gonfle plus, serait une bonne idée ?
Ou vous me conseillez de remettre encore des chevilles à frapper, ( pour l'instant il doit y'en avoir 15-20)
Ou démolir mon mur 😅
Si vous avez d'autres idées je sui preneur
Merci de m'avoir lu
20210127_161532.jpg 20210127_161539.jpg 20210127_161548.jpg 20210127_161554.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
30/01/2021 à 19h53
30/01/2021 à 19h53
Bon on y voit clair ! Chantier propre 😀
donc tu abandonnes l'idée de poser le parement direct sur les briques ?
Car pour le coup pourquoi poser un placo ?
n'existe t il pas des enduits spécifique ?
en tout cas çà avance !
Le + Bo F
31/01/2021 à 07h05
31/01/2021 à 07h05
Coucou
C'est un mur intérieur il me semble,  pas forcément besoin d'être doublé avec optima.
Avant l'existence des rails pour Placo, on faisant l'armature avec des liteaux en bois et le Placo était vissé dessus.
C'est ce que j'ai fais dans les années 80 et rien n'a jamais bougé (dans 4 maisons differentes) d'aucuns prétendent qu'avec le travail du bois cela se fissure,  je n'ai rien constaté de pareil.
On peut remplacer le bois par des fourrures on gagne de la place par rapport aux rails
Reste à voir la partie du mur où se trouve votre chauffage
Message(s) : 18402
31/01/2021 à 08h44
31/01/2021 à 08h44
salut  là ,je ne suis plus ;alors l explication plausible concernant l accroche des plots ,le parpaing a une surface rugueuse contrairement a la brique ,il faudrait ,rien que pour savoir aupres du fabricant ,s il y a contre indication de pose de MAP sur leur support
ensuite pourquoi remonter du placo pour y mettre ensuite un parement ,pareil ,renseigne toi aupres du fabricant ou d un négoce
Par Nico2184
avatar - Nico2184
Message(s) : 10
31/01/2021 à 09h20
31/01/2021 à 09h20
Alors, pour répondre à vos questions concernant l'utilisation d'un placo alors que je pourrais mettre directement le parement sur le porotherm.
La réponse est pour avoir une surface plane, là dans l'ensemble le mur est droit mais il y a quelques porotherm qui ressorte.
Je vous ai pris le pire endroit.
Aprés vous allez me dire que le parement est beau car il y a des irrégularités, mais bon là c'est un peu énorme 😅
Je pourrais refaire un enduit au ciment partout mais énormément de boulot et en plus trés compliqué.
Donc vous comprendrez bien qu'il me faut un support plat pour poser mon parement, d'où l'utilité de remettre un placo ou une autre sorte de plaque.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/01/2021 à 09h32
31/01/2021 à 09h32
Merci pour l'info
Pas terrible le poseur ! Là je comprends mieux.
Comme indiqué plus haut, Je poserai quand même le question au fabricant ou à un négoce en matériaux , y a t il un enduit de rattrapage ?
tu aplanirais les défauts et pourrait coller ton parement, cela serai peut être plus simple.
Mais bon çà c'est une vue à distance, sur place l'option placo s'impose peut être , dans ce cas ne pas lésiner sur les supports
Le + Bo F
Par Nico2184
avatar - Nico2184
Message(s) : 10
31/01/2021 à 09h42
31/01/2021 à 09h42
Merci pour ta réponse
Pour l'enduit de rattrapage, c'est pratiquement impossible car en fait le porotherm sur la photo ressort, donc au dessus le mur est droit.
Ce serait un porotherm de trop enfoncé, ce serait rattrapable mais là...
Et comme support je pencherai donc sur des fourrures comme le dis kriske qui doivent faire 1 cm d'épais. j'en mettrais 5 rangées horizontales et ensuite le fameux BA13 ou autres.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/01/2021 à 10h32
31/01/2021 à 10h32
Ok , bonne réalisation alors .
Le + Bo F
Par Nico2184
avatar - Nico2184
Message(s) : 10
31/01/2021 à 13h48
31/01/2021 à 13h48
 Merci 😀
Visiteurs non identifiés : 25
