Poignée baie vitrée qui bouge..
Par ddom76
avatar - ddom76
06/07/2013 à 10h59
06/07/2013 à 10h59
Bonjour, Une poignée d'une de mes baies vitrées bouge. Je tente de revisser mais sans succès. Une des vis semble arriver au bout du pas de vis car je ne peux plus visser et l'autre tourne dans le vide et la poignée bouge toujours beaucoup au niveau des 2 vis ! J'ai tenté de dévisser les deux vis mais je vois bien qu'il y a une sorte d'écrou derrière.. Si je dévisse totalement je suppose que l'écrou va tomber et que je ne pourrai plus du tout revisser. Que puis-je faire ? Puis-je démonter le mécanisme totalement pour voir ce qui se passer derrière ? Merci d'avance ! Cordialement Dominique D.
Membre(s) : Faustin brico
Visiteurs non identifiés : 2051
