Porte placard sans roulette
Par libelo75
avatar - libelo75
24/03/2013 à 09h34
24/03/2013 à 09h34
Bonjour, je souhaite installer des portes "glissantes "pour un rangement en hauteur ( dans un renfoncement ), sans y mettre de roulettes. Dans quel ordre dois-je procéder ? Pose des rails, des portes etc.. Avec mes remerciements
Message(s) : 18402
24/03/2013 à 09h45
24/03/2013 à 09h45
pas beaucoup de détail il faut d abord poser les rails bas mais pas en meme temps ,commencer par le rail du fond et emboité la porte dans le rail bas en emboitant le rail haut en meme temps et pousser l ensemble a son emplacement définitif ,visser le rail ,renouveler la meme opération pour le rail de devant
si ce n est pas possible par exemple a cause de la hauteur du rail et manque de jeu ,il faut monter les 2 rails haut et bas ,la porte insérer dans ceux ci et glisser l ensemble a la place définitive
24/03/2013 à 10h28
24/03/2013 à 10h28
petit complément à la bonne explication de takafer
un petit coup de lime pour arrondir les angles facilite le déplacement sans à coup
du talc aide aussi favorise un bon glissement
un souci avec ce genre d'installation les poussières qui se mettent dans le profil du bas (avec le temps)
sinon, il existe des rails de hauteur double pour mettre en haut, ainsi il est possible me mettre et de retirer la porte en soulevant celle ci
Visiteurs non identifiés : 12
