Pose d’un support mural TV dans mur en briques réfractaires
avatar - penarbed1953
25/01/2019 à 16h58
25/01/2019 à 16h58
Bonjour, Je souhaite installer un support mural orientable pour une TV de 32' dans un mur constitué de briques réfractaires, ce mur faisant continuation avec ma cheminée. Quelles sont les faiblesses que je peux rencontrer (éclatement ?) sachant que les vis seront noyées dans les briques et que celles ci sont en béton ? Merci à tous pour vos réponses
Message(s) : 18352
26/01/2019 à 08h57
26/01/2019 à 08h57
il s agit de brique de parement décorative
dans ce cas il faut aller s ancrer au dela des briques
26/01/2019 à 17h27
26/01/2019 à 17h27
Bonjour et merci pour votre réponse Ce sont les mêmes briques que celles qui ont servies à monter l'âtre !
Message(s) : 18352
27/01/2019 à 08h51
27/01/2019 à 08h51
OK ,dans ce cas il faudra mettre des chevilles a scellement chimique
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 56
