pose depron et mur humide
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
27/11/2011 à 21h42
27/11/2011 à 21h42
Bonsoir, voilà nous avons un petit bout de mur à isoler.
Le problème: il y a un peu d'humidité dessus.
Sur la photo il s'agit de la partie entre la fenetre et le doublage. Sur cette fameuse partie nous souhaiterions coller du dépron et mettre un plat en pvc de 5 cm de large. Comment poser le dépron sans risque de décollement de celui-ci. Comment chasser cette maudite humidité (surement du au choc thermique )
Merci de vos réponses.
27/11/2011 à 22h00
27/11/2011 à 22h00
le mieux est de trouver d'abord la cause de cette humidité
la cacher derrière du dépron ne solutionnera rien
votre local est-il assez aéré ?
est-il aussi assez chauffé ?
Message(s) : 17957
28/11/2011 à 08h46
28/11/2011 à 08h46
ce n est pas en mettant du DEPRON que tu vas résoudre le probleme ,bien au contraire et honnetemnt pour en avoir poser chez des clients ca ne sert a rien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
28/11/2011 à 09h58
28/11/2011 à 09h58
bonjour : C'est une partie froide, donc condensation.
Probablement que le poseur de fenêtre avait oublié son tube de silicone ou qu'il était terminé.
Il faudrait améliorer l'étanchéité autant à l'extérieur de la fenêtre qu'à l'intérieur, ainsi l'air froid ne passerait pas, et ça résoudrait probablement le problème.
Le mur est-il isolé ???? Si non après avoir rendu cette partie étanche à l'air froid du dehors, vous pouvez mettre du dépron qui supprimera l'effet mur froid, et freinera un peu l'absorbtion de la chaleur par le mur.
Le Dépron qu'on trouve en 3 et 6 mm est très bien s'il est bien employé. C'est un très bon isolant, mais qui isole en fonction de l'épaisseur. Mais lorsqu'on ne peut pas faire mieux, c'est déjà pas si mal.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 203
28/11/2011 à 12h38
28/11/2011 à 12h38
Bonjour et merci de vos réponses.
Alors la pièce est chauffée, une ventilation est présente au dessus des fenetres. Nous aérons la pièce chaque jour.
En contre parti, nous n'avons pas de vmc, il n' y a pas d'espace suffisant entre le bas de la porte et le sol de la pièce.
Le mur qui présente cette humidité est isolé sauf au pourtour des chassis (cf photo de mon 1er message).
J'ai refait les joints des fenetres à l'extérieur car ces dernières n'étaient même pas étanchés à l'air.
Voilà si vous avez d'autres conseils, je suis preneur Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
28/11/2011 à 17h42
28/11/2011 à 17h42
bonjour : je pense que le problème vient du manque d'étanchéité entre le mur et la fenêtre. Si vous y remédiez, ça devrait aller.
Visiteurs non identifiés : 115
