Pose fenêtres en rénovation
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
14/02/2021 à 12h27
14/02/2021 à 12h27
Bonjour à toutes et tous,
J'ai commandé des fenêtres que je vais poser en rénovation. J'ai pris les mesures théoriques sur le châssis bois ( je vais faire sauter le cochonnet ), le fabricant soustrait un jeu périphérique de 5 mm.
Concernant l'étanchéité, quelle taille de joint type " compribanb" dois-je mettre ? Sachant que j'ai retenu les côtes mini, donc un jeu plus important pourra se présenter à certains endroits.
Ce joint se met il sur tout le pourtour ou seulement sur le bas en remontant un peu sur les côtés comme j'ai pu le lire ?
Faut-il mettre des cales de rehausse en dessous de la fenêtre afin que le  compribanb puisse combler ce jeu?  Un joint silicone en plus est-il nécessaire ?
Merci par avance
14/02/2021 à 13h56
14/02/2021 à 13h56
Si tu peux mettre du Compriband sur toute la périphérie du cadre ce n'est que mieux, tu peux l'utiliser en fond de joint et mastic par dessus (vérifier la compatibilité de ceux-ci), il existe plusieurs épaisseurs de rattrapage pour ce type de joints. La traverse basse doit être effectivement calée au niveau des montants et ne pas la percer)
Il faut faire également attention aux fixations (calage ou vis spécifiques pour la pose en réno).
Sinon le DTU de la pose en neuf s'applique à celle en rénovation.
Voilà, bon taff A+
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
14/02/2021 à 20h54
14/02/2021 à 20h54
Merci Beback pour ces précisions.
Visiteurs non identifiés : 40
