Je souhaite poser du parquet dans mon appartement dans lequel il y a actuellement du lino. Il est propre et je pense pouvoir poser le parquet dessus sans trop de soucis, avec une sous couche entre les deux.
Mon problème est le suivant : il y a deux linos différents posés ce qui fait qu'il y a une petite différence de niveau, très légère (1 ou 2mm peut être), entre certaines pièces. Je ne souhaite pas mettre de barre de seuil, j'aimerais poser mon parquet d'une traite. Est ce possible de "gommer" ce léger écart naturellement ou la pose du parquet n'est pas possible en l'état ?
(J'hésite sinon à enlever carrément le lino mais j'ai un peu peur d'y passer des heures, et de trouver en dessous de la colle qu'il va me falloir gratter pendant des heures avant d'avoir un sol propre et lisse.)
Merci d'avance !
1 ou 2 mm, ne posent pas de problème ta sous couche absorbera cette différence.
À +
bonjour, Entièrement d'accord avec le post ci dessus. Il y a des sous couches de 2 mm et de 5 mm. Peut-être vaudrait-il mieux le 5 mm.
Pensez à la porte de la pièce qu'il faudra retailler sans oublier le passage pour l'air nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.
Laisser le revêtement plastique améliore l'insonorisation. Et si le dessous n'était pas chauffé, ça améliorerait l'isolation thermique aussi.
Merci pour vos retours mais si je mets une sous couche partout (celle que j'ai prévu fait 3 mm), le problème va rester le même, j'aurai un écart entre mes deux pièces non ? Ne vaut il pas mieux superposer deux sous couche sans la pièce plus basse de 2 mm ?
Non la sous couche est faite également pour atténuer les différences.
2 ou 3 mm n'est rien pour un parquet ((quel qu'il soit).
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 62
